SCAD. прикладывать нагрузку нормативную или расчётную?
КЖ
Петербург
Есть такая наука,которая называется ЛОГИКА.
При расчете армирования или подборе сечений металлических конструкцуий врезультате составления сочетания усилий или нагружений у Вас должны получиться РАСЧЕТНЫЕ значения(об этом говориться в справке к программе). Включаем ЛОГИКУ: -если Вы ввели нормативные значения нагрузок, то при составлении сочетаний Вам следует помимо коэффициентов сочетания учесть и коэффициенты надежности по нагрузке. Делается это путем умножения одних на другие. - если Вы ввели расчетные значения нагрузок, то при составлении сочетаний Вам следует учесть только коэффициенты сочетаний. Удачи ![]() |
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Кстати, имеет ли смысл менять начальный модуль деформации бетона на вычисленный по СНиП? Последний раз редактировалось Курмышанец, 21.06.2010 в 01:57. |
Андрей85, все просто.
Вот мне вдруг захотелось ввести нагрузки нормативные. Дальше при составлении РСУ или РСН я учел коэффициенты надежности по нагрузке. Получил расчетные значения. А дальше Цитата:
На вопрос ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО - ну вот так вот захотелось или задача ставилась сначала одна а потом вдруг потребовалось развить ее ![]() |
А кто мешает?? Сделайте группы нормативных нагрузок и из них собирайте расчетные загружения задавая коэффициенты.
Плюс - у вас можно сразу нормативную общую для просмотра прогибов собрать из нормативных. минус - иногда если групп много - можно и запутаться.
Конструячу :) |
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
по-моему программа скад вводит в заблуждение пользователей. что подумает человек, который откроет РСУ(новые)? там перечислены загружения и напротив них выставляются автоматически коэффициенты надежности по нагрузке. естественно, первое, что приходит в голову это то, что загружения будут на них умножены. отсюда, как написано где-то на форуме, "типичная ошибка задавать нормативные нагрузки вместо расчетных". бред какой-то. и фиг найдешь в книжке по скаду, где написано о том, что нужно задавать расчетные нагрузки. это же надо было написать красным цветом на первой странице, если не на обложке. столько лет считаю в скаде и только сегодня узнал, что нужно задавать расчетные нагрузки, а не нормативные. это же пипец! все в скаде через одно место сделано
Вообще-то, программе абсолютно всё равно, какие числа вы в неё вводите. Нормативные, расчетные, какая разница? Что ввели - то она и посчитает. НО можно было хотя бы раз за всю практику работы проанализировать полученные результаты! А "типичные ошибки", такие как у вас, возникают только от невнимательности. В руководстве к Скаду в разделе "Расчетные сочетания усилий" есть такая фраза: Цитата:
Имхо, но эту тему нужно бы в красную рамку и прибить на видном месте. В скаде ну ничто не намекает на то откуда он берёт нагрузки для расчёта по первой группе. Скорее даже наоборот.
И да...представьте себе эта тема занимает меня в ночь с субботы на воскресенье ........ибо сделал для себя открытие блин. |
arcturus,
1) Аргумент филологический - Вы ведете расчет ведь. Значит нагрузки должны быть расчетными. 2) Аргумент инженерный - если на листе бумаги Вы рассчитываете балку на расчетные нагрузки, то какая разница, какой в руках инструмент? 3) Аргумент библиофильский - книжки надо читать и справку. 4) Новость футуристическая - в 21.1 можно задавать нагрузку нормативной, надо при этом поставить только галочку. |
искренне сочувствую |
SCAD или STAAD.Pro | DDlis | Расчетные программы | 45 | 20.09.2013 11:37 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
