Требуется помощь в подборе элемента промежуточного крепления натяжного троса
Насчет раздела не уверен. Но всё таки трос и все элементы металлические. Тавр конечно выдержит, но изящным такое решение не назовешь)) Настенный анкер подойдет, только не нахожу длинный анкер. Да и на длинный (100мм) анкер будут действовать сильный крутящий момент. Может есть что то вроде кронштейна с кольцом, нужного размера. Не нахожу ничего такого в тырнете
Анкер может и подойти, только не обычный. От плоскости стены до ушка должно быть 100мм
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Если у кого нибудь есть другие аналогичные решение, было бы интересно посмотреть |
Для крепления перекладин под шторки не нашел, но есть что то в таком духе. http://leroymerlin.ru/catalogue/skob...nty_/12416994/ то же вполне решает мою задачу |
Если опасаетесь моментов то неплохо бы и нагрузку посчитать. А то разговор без предметный. А вообще клиновый распорный анкер(со шпилькой) и к нему рым гайка как вариант. Или кронштейны.Их много и разных Можно кронштейны от СИП посмотреть. Например КП-1500 от КВТ |
Требуется помощь в классификации промышленного объекта | Ross2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.03.2015 15:56 |
Требуется помощь по сочетанию кирпича и ФБС | pelich1985 | Основания и фундаменты | 5 | 21.11.2012 16:41 |
