Требования к укладке плит перекрытия ПБ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к укладке плит перекрытия ПБ?
Непрочитано 22.09.2016, 17:30 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
1. Есть ли регламентируемый зазор между плитами ПБ при укладке перекрытия? (например 2 плиты укладываются друг к другу, между этими плитами по длинной стороне плиты должен быть зазор для цементного раствора или они придвигаются впритык без зазора);
2. Какая регламентируемая глубина опирания плиты по металлическим балкам? (если есть, укажите ссылочку на пункт в норм. документе);
3. Каким нормативным документом пользоваться при укладке ПБ плит?
4. В каком ГОСТЕ или норм. документе можно посмотреть реальные размеры ЖБ плит (чертеж), изготовленных по ГОСТУ?
5. При укладке плит на металлические балки-двутавры, требуется ли наносить цементный раствор в местах опирания плиты?
Непрочитано 22.09.2016, 18:02
1 | 1 #2
hentan
https://dwg.ru/dnl/10887 возможно это ответит на часть вопросов
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 18:29
1 | 1 #3
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
можно поискать здесь
не думаю, что должно принципиально отличаться от ПК. тут дело в другом. Отсутствие у ПБшек горизонтальных шпонок по длинным торцам не дает "напрямую" использовать настил из них в качестве жесткого горизонтального диска. Надо на всякие ухищрения идти.
ИЖ-568, но сейчас смотрю - на рынке сильно разрослась номенклатура ПБшек и по ширине и по форме пустот.
Хоть и говорят, что у ПБшек идеальная поверхность, как и у мет. профиля, суровый российский реал говорит "надо"
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 19:28
1 | 1 #4
roman111
Лучше запросить на заводе ЖБК серию на их плиты, т.к. каждый завод делает по своему, отличается почти все, и размеры, и форма пустот, и армирование и т.д.
Как уже сказали нужно посмотреть серию ИЖ-568 и рекомендации к ней. Но потом лучше сравнить с серией и рекомендациями конкретного завода, т.к. очень часто есть дополнительные ограничения.
Я бы посчитал по прочности контактный стык. И потом принимал решение. Если пролет плит не большой (до 6м) и нагрузки не высокие, можно рассмотреть и такой вариант.
Видел серию на сборно монолитные ригели в которых опирание плит выполнялось без раствора на сборную часть ригеля. Но там завод делает качественные плиты и сборные части ригелей. Уже применил на одном объекте эту схему.
roman111 вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 05:14
Leon_M
канатчик
Вполне может быть так, что должно. Дело в том, что у плит ПБ, в отличие от ПК, торцы практически "пустые" в плане преднапряжения - оно набирается на участке длиной 500-800 мм.
Лично я пытаюсь устранить данную проблему радикально, но случится это даже в самом лучшем случае не завтра.
Соответственно, на опорном блоке преднапряжения почти нет (пока что...) - и держится он только на собственной прочности бетона да, пожалуй, сопротивлении материала арматуры, нагружаемого на сдвиг - а по факту, конечно, нагружающего бетон на смятие. Но нигде в расчетных программах и НТД этот тонкий момент не упоминается.
Leon_M вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 20:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Leon_M, как преднапряжение или его отсутствие влияет на участки опирания?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 07:21
Leon_M
канатчик
Во-первых, в зависимости от длины разгруженного участка варьируется предварительный выгиб. Грубо говоря, плита с разгруженными концами приобретает форму буквы W (очень сильно сплющенной, конечно). И фактическая длина зоны передачи напряжений (которую применительно к канатам мы можем оценить по втягиванию арматуры в бетон от плоскости реза, с проволокой посложнее) влияет на длину крайних ветвей этой W.
Во-вторых, при стандартном армировании безопалубочных плит канатами, да и проволокой тоже, мы используем куда более высокие марки бетона, чем при армировании стержневой арматурой с ее более высоким сцеплением. При попытках использовать меньшее количество цемента или менее прочный и менее благоприятный по форме инертный заполнитель (гравий, особенно, не дробленый, окатанной формы, вместо кубовидного щебня) - плиты просто-напросто крошатся на участках опирания. Но аналогичные плиты, набирающие полное рабочее натяжение уже на опорном блоке, не трещат даже на бетоне В25 с гравийным заполнителем. И W-образности у них нет.
Leon_M вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 10:22
mainevent100
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
первый раз такое слышу про плиты ПБ.
а заводы-производители знают об этом дефекте, может куда сообщить надо? применять-то их можно?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 11:56
Leon_M
канатчик
Это нормально, потому что сие наблюдалось в результате отхода от проектного состава бетона в поисках путей удешевления ЖБИ. При бетоне В40 и выше на кубовидном щебне - такого не бывает.
Кто проверял границы допустимых изменений для составов бетона - те знают. А другим и не надо))
Те, на которых возникает описанное явление - плиты длиной более где-то 4,8 метра из бетонов В25-В30 на гравии/дробленке - нельзя. Пока что.
Leon_M вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 19:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У заводов же есть сертификаты с испытаниями, где говорится и о несущей способности и о прогибах. По сути они обеспечивают характеристики изделия. Не могу поверить в заведомые косяки
Непрочитано 24.09.2016, 23:46
Leon_M
канатчик
Так их и не выпускают серийно, просто такие плиты делались для внутренних экспериментов.
Leon_M вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 07:36
stas_org
Самара
Опыт эксплуатации плит в торговом центре показывает,что плиты ПБ уже более 15 лет спокойно лежат на металической балке на сухую (без раствора), истыканы отверстиями снизу примерно одно на 100 см.кв. ( не зависимо от пустот) Работают и выглядят так, как будто только вчера с завода были отгружены.
Перестаньте уже сравнивать плиту с печенькой)))
stas_org вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 09:18
mainevent100
ну все правильно, т.е. возвращаемся к выводу из №3:
Непрочитано 25.09.2016, 13:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да ладно. У нас, к примеру, местный завод ЖБИ из пустоток только ПБ выпускает и пол города их продукцией пользуются
Непрочитано 25.09.2016, 17:21
mainevent100
Николай Г., тут, видимо, Leon_M ведет речь о каких-то экспериментальных плитах, а не обычных ПБ-шках
Непрочитано 25.09.2016, 23:14
1 | #16
Leon_M
канатчик
Зачем же - речь о принципиальных особенностях плит ПБ, которые при пробном понижении характеристик бетона (до уровня выше, чем у серийных ПК) вылезают боком.
А уж то, что у плит ПБ не имеют преднапряжения концевые участки, - это классика, такое вот схематичное изображение по этому поводу давал не кто-нибудь, а А.Я. Эпп:
Кстати, соотношение разгруженного участка и опоры на этой схеме довольно-таки оптимистичное.
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 20:28
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Спасибо за все ответы! Очень помогли.
Но к сожалению в этой серии не видны размеры плит, хотя они там есть. Сканы некачественные. Увы... У вас нет случайно более качественного скана?
Sokrat вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 15:10
kolsik
В соответствии с п.4.2.3 и таб.2 ГОСТ 9561-2016 «a1 - зазор между смежными плитами = 20 мм» что компенсирует отклонения геометрических размеров, в соответствии с таб. 3 допуск равен +/- 6 мм.
Таким образом, ж.б. плиты перекрытия в плотную некогда не проектируют!
kolsik вне форума
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.11.2014 21:12
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? Binom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2014 17:35
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
