Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?
Непрочитано 22.09.2016, 21:21 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Суть в следующем. Известно, по результатам обмеров, что несущая балка перекрытия изготовлена из двутавровых профилей германских заводов (см. фото). Вопрос в выборе расчетного сопротивления стали для поверочного расчета. К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным. В СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» в п. 18.2.4 сказано, что Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 МПа, а для конверторной, мартеновской и электростали – не более 210 МПа. Подскажите, пожалуйста, а где-то можно узнать из какой стали изготавливались вышепоименованные двутавровые балки. И если, допустим, будет известно из какой стали изготавливался прокат – можно ли принять в расчете Ry в соответствии с указаниями СП. Состояние балок хорошее.
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Название: Старый сортамент.jpg
Непрочитано 22.09.2016, 22:23
1 | #2
igr
Конструктор
Под свою ответственность
igr вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 22:25
1 | 1 #3
kruz
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Пудлингование для сортаментного проката не применялось с 1870 гг. А так как Россия была не отсталой страной, то.... Нафига это ей было, если мартеновских печей дофига было.
Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше).
kruz вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 23:11
1 | #4
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).
У конструкций состояние вряд ли выше 3-й категории.
См. также п. 8.4.4 СП13-102-2003.
Последний раз редактировалось sasha_, 22.09.2016 в 23:25.
sasha_ вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 02:52
1 | #5
Shaman111
Незнаю как в СП, а в ДБН п. 18.2.2 сказано, что можна не делать испытание стали, если напряжение не превышает 165 МПа, думаю аналогичный пункт, есть и в СП. Еще натыкался на какой-то, то-ли дсту, то-ли дбн по обследованию или реконструкции, там пишут, что при проверочных расчетах без испытаний брать неболее то-ли 200 то-ли 210 МПа, могу ошибаться, постараюсь глянуть
Shaman111 вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 07:39
1 | #6
kruz
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
А Вы до сих пор считаете по допускаемым напряжениям????
Я понимаю, что теория упругости, включая сопромат, не меняется. Но остальное...
Вот пример испытания 19-х двутавров 1898 года (ну такие, что у автора). Прокат Русских заводов (есть еще Рижских и Польских)
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 11:16
1 | 1 #7
ZVV
Харьков, Украина
Считать надо в соответствии с СП 16.13330.2011 Раздел 18. Там четко прописан механизм определения расчетного сопротивления и Ваше предложение:#Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше)# этому механизму не соответствует (к тому же не в запас).
ZVV вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 12:12
2 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным. ...Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Мы Вам сочувствуем и соболезнуем. И Вам понадобится огроменная удача. Успехов в угадывании.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 15:55
1 | 1 #9
Бармаглотище
КМ, КМД
наверное, вам сюда
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 15:59
1 | 1 #10
Бахил
Во напугали чела.
Бери 2100 - не ошибёшься.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 16:41
1 | #11
kruz
Почему не соответствует? Ведь написано
Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 Н/мм2, для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2;
А про запас? В запас - это по допускаемым? вот это?
А почему тогда ориентироваться на Съезд инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог. В РАссии было много и других инженеров. А почему не Белинскими нормами (сортамент ведь Германский) в 1200 кг/см2? ВО запас будете иметь...
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 18:13
1 | #12
ZVV
Харьков, Украина
Вы бы все же открыли СП и посмотрели, что именно там написано. А написано там, что 210 МПа -это верхняя граница для сталей выпущенных до 1932 года и достижение её возможно только по результатам определения мех. свойств и способа производства стали. Если, как в случае ТС, ни мех. свойства, ни способ производства не определялись - расчетное сопротивление может быть принято не более 165 МПа.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 18:54
1 | #13
kruz
1) Способ производства? А зачем?
Еще раз читаем
для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2 Я назвал цифру 210. Что вас так смутило?
Или вы думаете, что такой прокат выпускался подпольно в подвалах пудлингованием?
2) Я, лично для таких как ВЫ, привел результаты испытаний. У меня таких испытаний только по германским сортаментам 1890-1914 гг для СПб и области штук 30. И отличаются они не очень сильно. Вот возьмите Ваш .... СП и посчитайте R хотя бы для этого образца.
3) Человек спросил, Я ответил с доказательствами. Этот человек имеет достаточно опыта, что бы открыть и посмотреть СП и ГОСТ. Поэтому понтово-студенческое "см СНиП" можете оставить при себе.
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:16
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... привел результаты испытаний...
Молодец.
Еще бы испытали и "двутавровых профилей германских заводов" автора, вообще бы могли рассчитывать на пирожок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:20
1 | #15
kruz
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:25
1 | 1 #16
ZVV
Харьков, Украина
Так требуют обязательные нормы по проектированию стальных конструкций.
Еще раз читаем
То, что 210- это верхняя граница и вовсе не обязательно расчетное сопротивление в конкретном случае будет ему соответствовать. Может быть и меньше. А для того, чтобы определить конкретное значение проводят испытания по определению мех. свойств.
Не исключено. Для того и определяют способ производства.
Приведенные Вами результаты испытаний не являются достаточным основанием для назначения расчетного сопротивления в случае ТС.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:36
2 | 2 #17
kruz
Ага. Но сначала подумайте, разве можно получить пудлингованием фасонный прокат №19 германского сортамента?
Ага, я так и представляю, молотобойца, выковывающего двутавр №19
Вы скажете, что крицу можно и прокатать между валками.. Ну да, можно. Но это будет 1) балка не той длины 2) она не дожила бы до нашего времени (вальцы это всё же не ковка).
----- добавлено через ~14 мин. -----
Ну я не претендую на последнюю инстанцию Offtop: (просто делюсь опытом и знаниями), но...
тут, не так давно, такие хлопцы-обследователи, аналогичным образом (ссылаясь на нормы) по сути дела ограбили богоугодное заведение.
Приехали. Посмотрели чердачное перекрытие, которое простояло 120 лет и две войны. Посчитали балки на 1700 кг/см2, и, напугав старушек скорым обрушением заставили их заменить утеплитель на чердаке, более легким.
После этого, заменив утеплитель (затратив уму НЕ государственных денег), бабушки получили вибрацию потолка (так как более легкое перекрытие, стало реагировать на транспорт) и трещины по потолку, как от его разгрузки, так и из-за вибрации. Следовательно, владельцы попали еще и на штукатурку потолков.
Вопросы: Кто виноват? И кто будет оплачивать.
Поэтому,я хоть и извиняюсь за грубость, но надоело такое. Offtop: это не первый такой объект, но на других были богатые люди и государство, поэтому и хрен с ними, а вот этот... А таких непрофессионалов, ссылающихся только на нормы и берущих оттуда характеристики материалов хоть по металлу, хоть по грунтам, хоть по дереву в нашем городе бегает немало
Последний раз редактировалось kruz, 23.09.2016 в 19:54.
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 20:01
1 | #18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Отличные советы. В топку нормы, проектируем и строим по опыту
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 20:04
1 | 1 #19
kruz
Ну почему сразу в топку....
Я же не для хохмы это написал, а для того, что бы люди думали.... Например: почему беря по нормам характеристики, все еще при строительстве должно было рухнуть, а оно (зараза) стоит
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 22:35
1 | #20
lexabelic
Это вы для хохмы утверждаете, что была не отсталой?))
Поднимать сертификаты, ну где еще.
Год постройки известен? Есил 1890-е и позже - не пудлинг наверняка. Может, бессемер, может, томасовский конвертер... Может, мартен....
Последний раз редактировалось lexabelic, 23.09.2016 в 22:41.
lexabelic вне форума
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям avonder Основания и фундаменты 100 20.08.2020 12:08
Расчетное сопротивление грунта по СНиП и СП NORBI Основания и фундаменты 1 07.04.2015 12:17
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? Виталий Сивков Основания и фундаменты 2 03.03.2014 17:01
Расчетное сопротивление песчаника lebedun Конструкции зданий и сооружений 3 19.04.2012 11:28
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
