Необходимо открыть файл DXF, пришедший от западных коллег. Не найдены NLS файлы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Необходимо открыть файл DXF, пришедший от западных коллег. Не найдены NLS файлы.
Непрочитано 23.09.2016, 15:29 #1
Tonnyraider
Добрый день!
При открытии файла в версии 2012 - выдаёт предупреждение (см. вложение). Не найдены какие-то NLS файлы.
Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему? И вообще возможно ли это сделать?
Сразу прощения,- я не особый специалист в Автокаде.
Название: Без имени-1.jpg
Непрочитано 23.09.2016, 16:48
Bull
советую не обращать внимания на предупреждение. Скорее всего, "западные коллеги" китайский чертеж предоставили с аннотациями соответствующими. Файл то открывается дальше, если нажать "да"?
PS Да, и... Есть проблема с конкретным файлом - приложи файл. Это правило форума. Бывают исключения, когда проблема ясна уже из описания, но редко.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 17:46
Tonnyraider
Прошу прощения, не правильно понял правила.
Прикладываю.
В том то и дело что не открывается дальше.. Так бы не спрашивал)))
Тип файла: zip M_002.zip (23.3 Кб, 104 просмотров)
Tonnyraider вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 18:00
svg
Файл скачался не полностью, нужно повторить, в таком виде не откроете.
svg вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 18:46
kp+
идущий по граблям
Открыл после танца с бубном, с потерей некоторого количества объектов в конце. Нечитаемые китайские названия объектов заменил своим ником, простите мне такую вольность
DWG 2007
M_002.dwg (86.5 Кб, 78 просмотров)
kp+ вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:26
trir
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/151701
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 21:10
Tonnyraider
Это же просто офигенно!!
Научите меня таким "танцам", пожалуйста... Так как файлик такой не один и приходят регулярно..
Непрочитано 23.09.2016, 21:13
trir
просто надо играть в хентайные игры
trir вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 18:51
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Tonnyraider Посмотреть сообщение
Не обольщайтесь - в конце потеряно около 4000 строк из примерно 27000, картинка наверняка неполная!В этих строках были какие-то прокси-объекты, и трудно сказать, что они из себя представляли, графику или нет.
Ниже рассказываю, как был получен файл, прикрепленный к #5. Еще раз отмечу:
- проделал это из простого любопытства и за результат не отвечаю;
- Вам этот способ не советую, т.к будут потери информации, о которых уже сказано.
Если у Вас таких файлов много, Вам необходимо выполнить те языковые настройки, о которых говорит уважаемый trir. Я у себя их устанавливать не стал, из опасения где-нибудь "нагадить". Хентаем и анимэ как-то не увлекаюсь - на любителя это
Итак:
1) пытаемся открыть в Акаде. Он ругается на языковой пакет, а потом на строку DXF с ошибкой. Запоминаем номер строки
2) открываем в текстовом редакторе, который поддерживает работу с номерами строк (например, notepad++)
3) переходим к строке с ошибкой и смотрим, нет ли в ее окрестностях какой-нибудь нечитаемой лажи. Если есть - заменяем на что-нибудь вменяемое.
4) сохраняем файл и снова пытаемся открыть в Акаде. Он снова ругается, но на строку с другим номером. Повторяем п. 2, пока ругань не прекратится.
5) с какой-то строки в районе 24000 способ из п. 4. перестал работать. Тогда я просто удалил все с этой строки до последнего маркера конца секции. После этого файл открылся, но с какими потерями - очень трудно сказать.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 21:57
trir
по ходу Китайские товарищи прокрутили кодировки в фарш
$DWGCODEPAGE
3
UNDEFINED
trir вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 09:25
VVA
Инженер LISP
Я этот "танец" оставлю на финал. В полуфинале советую попробовать открыть файл другими программами, умеющими работать с dwg/dxf
1. BricsCAD, ZWCAD и co
2. Компас 3d, Microstation и т.д.
В данном случае открыл dxf в BricsCad. С результатом kp+ не сравнивал
DWG 2007
M_002.dwg (72.4 Кб, 30 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 12:39
kp+
идущий по граблям
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Графика неотличима, размеры почему-то разные (два отличаются ровно вдвое, еще два - в нецелое и неодинаковое число раз). В моем варианте размеры соответствуют масштабу 1:1, но это не обязательно означает, что так и надо
Последний раз редактировалось kp+, 25.09.2016 в 12:48.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 21:10
Oleg T
Все очень просто. Переменная INSUNITS (хранится в файле) установлена в 1 (дюймы). Из-за этого и отличия в размерах.
А так в брикскаде файл открывается без проблем, без ошибок и ни на что не жалуется.
После назначения INSUNITS = 4 (миллиметры), нужного DIMSCALE и применения команды DIMTMOVE в бриксе все размеры соответствуют.
А вообще, конечно, интересно .
Последний раз редактировалось Oleg T, 25.09.2016 в 21:38.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 12:25
| 1 #14
VVA
Инженер LISP
Так как тема стала подниматься довольно часто (пример), то предлагаю добавить этот вопрос в FAQ
Название "Проблемы при открытии dxf файла"
При открытии в Автокаде файла в формате dxf выдается предупреждение или сообщение об ошибке. Автокад отказывается открывать dxf файл. Тем не менее можно попробовать его открыть
1. Пробуем открыть dxf файл другими программами (не Автокадом или одним из его вертикальных приложений), умеющими работать с dwg/dxf
a) BricsCAD, ZWCAD, progeCAD, FreeCAD, GstarCAD, ArtiosCAD и т.д. (более полный список http://freeanalogs.ru/AutoCAD)
b) NanoCAD, Компас 3d, Microstation, T-FLEX CAD и т.д.
2. Если случай более тяжелый, то запасаемся терпением и следуем советам kp+ в #9
Перед этим нужно изучить справку по структуре dxf файла, чтобы понимать, что такое "конец секции" и т.п.
PS Добавлено в FАQ Не удается открыть dxf-файл
Последний раз редактировалось VVA, 27.09.2016 в 15:10.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 12:58
Tonnyraider
Огромное всем спасибо.
Тоже пошёл по пути - открыть другой программой. Получилось открыть при помощи Artios.
Как открыть этот файл в AutoCAD 2014, чтобы он открылся в нормальном-понятном виде? helyu AutoCAD 4 19.09.2016 19:01
Не могу открыть файл с помощью Открыть частично в Акад 2016 Geolog_Toxa AutoCAD 2 19.09.2016 17:29
Как корректно открыть файлы сделанные в CIVIL 2014 в MicroStation V8 XM? sadko7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.03.2014 11:48
