Dxf.При чтении из XRECORD обнаружена ошибка. Как открыть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Dxf.При чтении из XRECORD обнаружена ошибка. Как открыть?
Непрочитано 27.09.2016, 10:32 #1
Бетонщик_№0
При чтении из XRECORD, начиная со строки 398108, была обнаружена следующая ошибка...
Как открыть/почистить для открытия/исправить ошибку в самом dxf (dwg нет,нужно открыть этот dxf)
Тип файла: zip New1.zip (208.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 27.09.2016 в 10:41.
Непрочитано 27.09.2016, 10:39
1 | #2
Bull
хоть и не dwg, но сюда надо
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 10:43
Бетонщик_№0
спасибо,да только чем мне это поможет..?
Бетонщик_№0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 10:51
Бетонщик_№0
вот что после этой строки
Bull
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Например, тем, что не забанят за "пложение" лишних тем
Bull вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 10:58
1 | #6
Не знаю насчет nanoCAD, но BricsCAD этот файл вскрыл "на ура". Далеко справа находится штриховка
Тип файла: zip New2(1).zip (178.1 Кб, 14 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 11:01
Бетонщик_№0
а что же родной автокад не смог?
Спасибо,вечером сравню в текст редакторе
Непрочитано 27.09.2016, 11:10
Поставь в AutoCAD ProjectStudio и загрузи его - может, файл и вскроется.
Непрочитано 27.09.2016, 12:03
VVA
Инженер LISP
Советы есть в этой теме Необходимо открыть файл DXF, пришедший от западных коллег. Не найдены NLS
файлы
PS А так же в FАQ Не удается открыть dxf-файл
Последний раз редактировалось VVA, 27.09.2016 в 13:39.
VVA вне форума
Не могу открыть dwg файлы grigoriperlin AutoCAD 2 13.06.2015 13:39
При открытии чертежей просит открыть файлы .shx Route AutoCAD 4 21.08.2014 13:28
не работает кнопка открыть файл ventpro AutoCAD 1 08.01.2012 12:47
Открыть документ по его URL через command line параметер (acad.exe) ujin415 AutoCAD 3 04.05.2009 15:08
