Максимальное значение из listBox (C#).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Максимальное значение из listBox (C#).
Непрочитано 24.09.2016, 23:51 #1
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Суть вопроса в том, что получаю список значений в listBox (см. вложенный файл).
Есть ли возможность вытащить их этого списка максимальное значение?
Название: Скриншот 24-09-2016 234810.png
Непрочитано 24.09.2016, 23:59
1 | #2
Дима_
Продуман
Питер
Есть. Берешь все и выбираешь большее. Еще большой вопрос откуда там эти значения появились - может еще оттуда можно взять более эффективно.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 00:04
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Значения беру цикла.
Код будет принципиально такого плана:
[Выделить все]
            for (double c = h0; c <= 2*h0; c+=0.005)
                double Qb = c;
                listBox.Items.Add(Qb);
Если есть возможность вытащит максимальное значение переменной Qb отсюда, буду очень признателен за подсказку.
п.с. Qb будет вычисляться по ряду уравнений, поэтому его максимально значение не очевидно зависит от значения c.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 00:22
Дима_
Продуман
Питер
Либо взять все значения и найти максимум, либо в итерацию заполнения добавить сверку значения с максимальным полученным и сохранять его в случае превышения.
з.ы. Ваш код выдаст "неожиданный" результат при отрицательном h0.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 00:34
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Я понимаю выражение "взять все значения и найти максимум", но не по понимаю как это реализовать. Сейчас беру все значения и записываю в listbox, оттуда пытаюсь получить это максимальное значение. Но видимо это не совсем верный путь...
Второе ваше предложение интересное, не сможете дать небольшую наводку на решение в такой постановке?
Непрочитано 25.09.2016, 00:58
Дима_
Продуман
Питер
Скажу прямо - Вам не хватает базовых знаний.
ИХМО представленное Вами решение и состав вопросов оставляют желать лучшего. Не пытайтесь по подсказкам на форумах научиться основам - тут Вам насоветуют. Даже если в отдельности все ответы будут правильными - они будут не "из одной бочки" - и это только прибавит каши в голове. Скачайте самоучитель по близкой Вам теме и вначале решите пару задач по нему.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 08:59
csp
Этот совет надо в девиз форума включить
csp вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 10:14
1 | #8
Boxa
КЖ; C#
Приблизительно так...
[Выделить все]
int[] anArray = { 1, 5, 2, 7 };
int maxValue = anArray.Max();
Можно так (LINQ):
[Выделить все]
 var max = anArray.Select((value, index) => new {value, index})
                 .OrderByDescending(vi => vi.value)
                 .First();
Но Вам действительно стоит прочитать самоучитель по базовым вопросам.
Впрочем, поиском Ваш вопрос решается за пару кликов, было бы желание...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 17:53
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Всем спасибо кто отписался. Не судите строго, читаю Троелсена, но многое не понятно...
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
[Выделить все]
1
2
Этот код понятен, мне тут не понятно как заполнить значения массива, в вашем коде они заранее известны { 1, 5, 2, 7 }, я не соображу как задать значения массива которые получаются каждый раз разными...
Еще раз приношу извинения, если мои вопросы кого-то шокируют
Непрочитано 25.09.2016, 18:04
Сергей812
а откуда заполняется выпадающий список?
Как вариант - отсортировать выпадающий список и взять последний элемент с конвертацией в число)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 18:18
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Значения записывались из цикла (код был выше).
В принципе подумал, и вышел на решение моей задачи вот через такой подход:
[Выделить все]
             ///Цикл поиска минимального значения Q.
            double temp = 0;
            for (double c = h0; c <= 2 * h0; c += 0.001)
                double Qb = c;
                double Qsw = 10 / c;
                double Q_1 = Qb + Qsw;
                listBox.Items.Add(Q_1);
                if (temp == 0)//Проверка значения параметра temp.
                    temp = Q_1;
                else
                if (temp > Q_1)
                    temp = Q_1;
            C_.Text = Convert.ToString(temp);
Непрочитано 25.09.2016, 18:25
1 | #12
Сергей812
на Windows Forms диалог пишете скорее всего?
Если так, то включите сортировку в списке (listbox.sorted=true или прямо в дизайнере), и возьмите по listBox.Items[listBox.Items.Count-1] последнее значение - оно и будет наибольшим
[Выделить все]
        temp = Q_1;
    else
    if (temp > Q_1)
        temp = Q_1;
заменяете на
[Выделить все]
temp=System.Math.Max(temp, Q_1)
и тогда уж temp инициализируете как
[Выделить все]
double temp = double.MinValue
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 18:37
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
[Выделить все]
        temp = Q_1;
    else
    if (temp > Q_1)
        temp = Q_1;
заменяете на
[Выделить все]
Спасибо за ответ!
Тогда код получается вообще миниатюрным:
[Выделить все]
            double temp = 1000000000;
                double Qb = 0.3*Rb*b*h0;
                double Qsw = 0.75*Rsw*Asw*c/sw;
                temp = System.Math.Min(temp, Q_1);
Приложение у меня Windows Presentation Foundation (WPF).
Непрочитано 25.09.2016, 18:45
Сергей812
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
так максимальное или минимальное значение ищете?)
тогда
[Выделить все]
double temp = double.MaxValue
а в Net код и должен быть небольшим - поскольку основная часть кода спрятана внутри Фреймворка и уже любезно написана за нас Майкрософтом. А вы пытаетесь Net использовать как обычный С++
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 18:53
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
тогда
[Выделить все]
Уже минимальное. В процессе понял ошибку свою. Ввел немного в заблуждение заголовком темы.
Да, temp инициализировал в соответствии с вашим советом. Все замечательно получилось.
Еще раз огромное спасибо за подсказку!
Непрочитано 26.09.2016, 08:19
Boxa
КЖ; C#
Попробую и я свои 5 копеек добавить...
Сначала хотел несколько отрефакторить Ваш код, получилось как то так:
[Выделить все]
double Qsw = double.MaxValue;
int count = (int)h0/0.001
for (int i = 0; i < count ; i += 1)
    Qsw = System.Math.Min(Qsw, 0.75*Rsw*Asw*(h0+i*0.001)/sw);
и после этого стало совсем очевидно, что цикл вообще не нужен, т.к. минимальное значение Qsw Вы получите при минимальном значении с (в моем случае (h0+i*0.001) ), а минимальное значение и так известно, соответственно:
[Выделить все]
double Qsw = 0.75*Rsw*Asw*h0/sw;
Как то так...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 10:17
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Я тут решаю задачу с расчетом наклонных сечений по СП 63.
Там по сути образуется система уравнений:
Qb = (fb2*Rbt*b*h0^2) / C; (8.57)
Qsw = fsw*qsw*C. (8.58)
где С в формуле 8.58 принимается не менее h0 и не более 2*h0.
Собственно в СП почему-то не сказано, но С в формуле 8.57 и 8.58 немного разные величины. Если верить Габрусенко "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах", то тут можно разделить на несколько случаев:
в случае б) эти величины раздельны в случае а) они совпадают.
Но не в том, ни в том случае считаю, что не совсем однозначен поиск минимального решения из этих двух уравнений (по крайней мере в случае а).
[Выделить все]
            double temp = double.MaxValue;
            for (double c = h0; c <= (2 * h0); c += 0.001)
                double Qb = 1.5*Rbt*b*h0*h0/c;
                if (Qb > 2.5*Rbt*b*h0)
                    Qb = 2.5 * Rbt * b * h0;
                else
                if (Qb < 0.5 * Rbt * b * h0)
                    Qb = 0.5 * Rbt * b * h0;
                double qsw = Rsw * Asw / sw;
                double Qsw = 0.75 * qsw * c;
                listBox.Items.Add(Q_1); /// Просто для визуального контроля.
                temp = System.Math.Min(temp,Q_1);
Поэтому вот для случая а) получается приблизительно такой код пока.
Могу конечно ошибаться.
Название: Скриншот 26-09-2016 101027.png
Непрочитано 26.09.2016, 11:25
1 | #18
Boxa
КЖ; C#
Для случая а) зачем брутфорсить? Чем аналитическое решение не подходит?
Цифры и размерности с потолка (перемешал см и МПа), только для того, что бы показать решение.
ЗЫ
Зачем Вы пересчитываете константы в теле цикла, они как то меняются? Посмотрите внимательно код из 16 сообщения и прикиньте, какие расчеты в Вашем коде можно убрать из тела цикла, это позволит повысить скорость работы Вашего приложения и сделает код более понятным.
Последний раз редактировалось Boxa, 26.09.2016 в 11:35.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 13:57
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
ЗЫ
А разве не способ решения для способа а) в том числе? Тоже думаю вынести постоянные из цикла, но пока если честно не заметил никаких задержек в работе программы, хотя наверное вынести было бы верно хотя бы для упрощения кода.
Про аналитическое решение немного не понял. У меня не получатся чисто аналитический решить эти уравнения, так как есть 2 уравнения и 3 неизвестных.
Непрочитано 26.09.2016, 14:18
Boxa
КЖ; C#
Посмотрите внимательно свою же картинку:
и окажется, что у Вас для схемы а) две неизвестных, при двух уравнениях.
Формулы брал из Вашего кода...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.09.2016 в 14:51. Причина: Добавил формулу
Boxa вне форума
Максимальное значение воздушного зазора в вент.фасаде St-renegat Конструкции зданий и сооружений 25 27.02.2015 09:53
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? RNB AutoCAD 2 15.09.2014 05:35
Максимальное значение защитного слоя для опоры моста Маккс Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 24.03.2014 12:24
