Вокруг какой точки гнуть косоур?
летающий цирк Монти Пайтона
Псков
Не понял. Как вот это
с этим стыкуется Если до полки режут, то третий вариант исключается. Или вы это к тому, что нужно сперва просверлить отверстие в стенке, а уже потом ее резать? ну это конечно ![]() В итоге это вот так должно выглядеть? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2016 в 17:15. |
radistMorze, тебе кто мешает картинки в пост прикреплять? Почитай в справке по форуму и в FAQ, почему стоит это делать.
str02, на работе сказали, что предпочтительнее гнуть деталь, а не варить ее из двух отдельных частей. Почему предпочтительнее, я как-то не догадался спросить
![]() Сейчас в голову пришла мысль, что у гнутой детали вот эти размеры будет проще выставить |
При холодном гибе стальных листов (именно такой профиль в виде почти пластины остается после выреза части двутавра) нейтральная линия находится почти в середине листа (по толщине), при этом для Ваших целей изменением толщины листа и смещением нейтрали можно пренебречь. Из этого следует, что А - вне предположения. Б - тоже очень близко, ибо полка будет сплошным образом растягиваться, для чего нужен спецштамп и большие усилия. Вы же должны гнуть "на коленке". Следовательно, нужно задать вырез так, чтобы полка и в зоне стенки гнулась свободно, образуя некую арку, а не резкое колено. Для чего вырез не должен заканчиваться в ноль у полки, а иметь пару миллиметров ширины. При таком вырезе центр гиба окажется ниже Б.
Все это можно выстроить в АВТОКАДе. А если нужны суперточности, то нужно учесть нюансы холодной гибки.
Воскресе |
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
radistMorze, главное вовремя что-то сделать
![]() Даже не спрашивайте о смысле написанного, переписал буква в букву. Вероятно, тут немало зависит от технолога. Последний работавший на нашем заводе заставлял просверливать в радиусе скругления небольшое отверстие для свободной гибки половинок швеллера, которое потом заплавлялось сваркой. Но эта нормаль подревнее будет, тех ещё времён, когда завод тысячи тонн нагора выдавал. Уверен, что она также верная ![]()
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Serg_TIT А можно то же самое в формате jpg или pdf?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 06.11.2016 в 01:29. Причина: Вписал кому говорил |
ТС, правильный вариант - 3. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
С гибкой разделка не нужна, по нижней полке закладываешь пруток ф18-20 длиной мм 200-250 в скругление, варишь его и спишь спокойно. Стенка.. А что стенка? у нее мм так 5 толщина. Без всякой разделки проварят на раз. А вот если из двух деталей.. То разделка нужна. А это уже фрезеровка, что вызывает удорожание. Вырез же делается спокойно на коленке, можно обойтись дрелью и болгаркой. Да еще и УЗК 100%... на кой черт это все надо? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.11.2016 в 04:14. |
ПГС Регистрация: 19.12.2003
Гнуть косоур всегда считал признаком кустарщины. Думаю, сделать это точно и аккуратно будет затратнее по времени и ресурсам. А вот сделать две заготовки с косыми резами, выполнить разделку шлифмашинкой, проще простого (никакой фрезеровки, как выше писали). Вообще, очень важно пожить в условиях производства и пощупать все это своими руками. Тогда и подобные вопросы решатся сами собой. Кстати, уверен, что выполнить достаточный для обеспечения прочности шов можно и без разделки. Только выдержать зазор. Почти всегда профиль косоура по прогибам и зыбкости подбирается.
Шлифмашинкой подготовку делать.. Это ли не кустарщина? = ))
Никогда вы шлифмашинкой не выдержите геометрию подготовки - угол убежит, притупление будет "плавать".. А главное - это все хорошо, когда косоуров 2 штуки. А если этих лестниц 10 тонн? Не задолбаешься "шлифмашинить"? У нас на заводе был как-то заказ, в котором этих узлов "гнутья" косоура за сотню было. Вперед, сотню разделок шлифмашинить. |
Элементарно. Размечается, сверлится, режется, гнется, сваривается. Любой более-менее грамотный технолог все распишет "до мулиметра".
Единственное - нужна приличная база и более-менее грамотный персонал на линии. Если изготовление силами узбеков в гараже - лучше, действительно, все расчекрыжить, снять фаски болгарками и как-нибудь сварить держаком - авось не отвалится. На средненьком заводе делали и гнутые, и резаные, и резаные с "прокладкой" по стыку.. Что в КМе было - так и делали. Без проблем, в общем-то. Но лично мне больше нравятся гнутые - меньше ошибок при большом кол-ве маршей разной геометрии. А то бывали случаи, когда наклонный элемент брали от одного марша, а горизонтальный - от другого. И начинается - ОТК матерится и бракует марш, мастер матерится и гонит слесарей резать, сварщики матерятся и переваривают.... Сплошная "песня" на линии. И все чью-то маму вспоминают... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.11.2016 в 01:59. |
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста | Tablatura | AutoCAD | 5 | 02.08.2013 13:57 |
Какой термомагнитный сплав с температурой точки Кюри около 100 град. Цельсия? | nikx | Машиностроение | 2 | 07.08.2012 11:27 |
Поставить точки в местах пересечений | Юта | Программирование | 15 | 15.07.2009 16:01 |
