Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики)
Алма-Ата
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Как насчет дома из бруса?
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=oiR9pZNVjZY смотреть с 1:00 и далее Выдержал с легкостью магнитуду 7,3 (таких по силе землетрясений на планете - менее 10 за год)...
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 08.12.2012 в 21:00. |
Alfa7,
Доброго времени суток Вообще то при 10 баллах строить как бы запрещается... То есть максимум это 9 баллов Я проектировал объект на Камчатке...там тоже на площадке местами было по 10 баллов (9 - 10) В таких местах нужно проектировать по СпецТехУсловиям, их должны разрабатывать ведущие НИИ страны... Либо как то нужно уходить от сейсмики в 10 баллов... А по силовому каркасу - берите монолитный железобетонный Кстати, Alfa7, Вы не могли бы дать ссылку, или видео - с испытаниями вибромашиной в Алма-Ате ? Кажется в строительной фирме "Базис-А" - высотку испытывали
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 08.12.2012 в 21:17. |
Алма-Ата
![]() Есть фото как трясли кирпичный дом 50х годов (по заказу Базиса, с целью доказать, что они очень опасны, их нужно снести и застроить высотками). а насчет бруса - это да, деревянные дома однозначно хорошо стоят. Но допустим если выбирать между ж/б или сталь? |
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Украина, Львов
На основании нашего сейсмического ДБН я бы отдал препочтение стальному каркасу - сталь более вынослива, здания на стальном каркасе допускается проектировать большей этажности, чем на ж/б каркасе.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 09.12.2012 в 20:28. |
А стальные двутавры- максимум 4 тонны. |
Щелково МО
Потому, что в частном строительстве проще качественно выполнить монолитные работы, чем стальные конструкции с последующим монтажом их. Да и для невысокого частного строительства масса железобетона не есть великая трагедия. Вот Вы пишите, что из стали перекрытие будет легче - а Вы будете по балкам прыгать или всё-таки плиту заливать будем, пусть и по профлисту? А организовывать совместную работу балок и перекрытия будете как? Или пусть плита цепляется в горизонтальном направлении за колонны? Кинем профлист по нижним полкам балок? Тогда чем будем набирать толщину пирога перекрытия, чтобы стяжка легла поверх балок? И т.д. и т.п. Это всё муторно для частника, тут проще сделать монолит. А для многоэтажного строительства сразу начинают пожарные нормы душить стальной каркас %-)
Алма-Ата
Тогда "копаем глубже". Ок, ж/б - более доступен для реального частного строительства.
Понятно, что рамно-связевый (с диафрагмами) прочнее. Но тогда такой вопрос - можно ли принять каркас только рамным? По казахстанскому СНиП и СНиП 81* - можно. По СНиП СНГ и ДБН (СНиП Украины) - нет. Кто прав? |
Украина, Львов
Если по расчету на сейсмику проходит каркас без диафрагм - почему бы и нет. По ДБН рамный ж/б каркас без диафрагм - все же можно при 9 баллах - 3 этажа (см. пост 6, приложение). Даже безригельный и без диафрагм - 2 этажа.
Ставки сделаны, господа... |
Алма-Ата
подниму тему.
Нашел сайт японского института, который проводил эти испытания (см. видео в шапке) http://www.bosai.go.jp/hyogo/ehyogo/...ie-detail.html Мне особенно интересным показался вот этот материал "Three-story Reinforced Concrete School Buildings" - два теста одинаковых трехэтажных школьных зданий (рамный ж/б каркас, в первом случае - без усиления, во втором - со стальными диафрагмами). Во втором тесте конструкция даже визуально гораздо жестче и лучше держит нагрузку. Но если посмотреть pdf с описанием конструкции (правда, на японском) - то выясняется, что здания из сборного ж/б. Отсюда вопрос - насколько монолитная ж/б рама жестче сборной (хотя это конечно не совсем корректный вопрос)? Судя по видео (http://www.bosai.go.jp/hyogo/researc...v/20060930.wmv) - сборный ж/б не жесткий, а шарнирный? |
Лучше всего на сейсмику работает металлический связевой каркас. Если строить из местных материалов то получится только полностью монолитный дом со скатной крышей по стропильной системе. Данных по определению сейсмической нагрузки при 10 баллах в нормах нет, нужны специальные ТУ, утвержденные Министерством Регионального развития.
Так всё-таки про 10 баллов "Проектирование и строительство здания или сооружения на таких площадках осуществляются в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти."
А где зафиксирован этот порядок? По наслышке все что-то говорят про спецТУ, какие-то страшные НИИ, которые сопровождают проектирование и строительство, про минрегион... Но был ли РЕАЛЬНЫЙ опыт у кого-нибудь в получении этих ТУ? |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? | VVapan4ik | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 50 | 21.10.2011 12:06 |
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? | Solovyev | AutoCAD | 10 | 21.09.2011 14:00 |
Какой из автокадов выбрать, чтоб меньше тормозило? | hudozhnik | AutoCAD | 20 | 16.06.2011 12:20 |
Можно ли делать каркасные дома блокированными? с точки зрения пожарной безопасности?? | Михайлова Ольга | Пожарная безопасность | 4 | 29.10.2010 20:58 |
