Шарнирный или жесткий узел сопряжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел сопряжения?
Непрочитано 26.09.2016, 15:11 #1
rexxdz
Инженер-конструктор
С коллегой зашел спор об узле сопряжения трубы и рамы (см. фото).
Я считаю, что данный узел шарнирный, коллега считает, что жесткий.
Так же возникает вопрос: как данный узел выполнить жестким (если он, соответственно, шарнирный)?
Непрочитано 26.09.2016, 15:27
Shakaluka
Москва, Россия
А труба у Вас сплошная идёт до нижнего пояса балок?
Shakaluka вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 15:31
1 | 1 #3
ZVV
Харьков, Украина
Это недожесткая/недошарнирная порнография. Чтобы сделать жесткий узел нужно соединить пояса балок с кольцевыми накладками охватывающими трубу.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 15:38
| 1 #4
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: подходит под определение "Рязанский шарнир"
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:03
wvovanw
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
"Рязанский шарнир"
по теме - имеет место быть?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:12
rexxdz
Инженер-конструктор
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Сплошная.
rexxdz вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Узел, имхо, ближе к жесткому на первый взгляд, хотя и корявенький.
Если по расчету все элементы узла (фасонки, швы и т.д.) несут момент - можно принять жестким. Наверное.
Надо больше информации.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:28
rexxdz
Инженер-конструктор
Еще фото, чтоб атмосферу накалить...
rexxdz вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:31
Meknotek
Рязань
Offtop: А оно самоходное?
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:32
wvovanw
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А оно самоходное?
Meknotek, ты лучше скажи шо это - шарнир, чи заделка?
wvovanw вне форума
Tyhig
Offtop: Похоже на десептикона. Вы там осторожнее.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:34
Бармаглотище
КМ, КМД
ну концы "креста" точно шарнирно оперты. При шарнире в пересечении там был бы ярко выраженный прогиб.
Фото узла бы побольше, с разных ракурсов.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:34
rexxdz
Инженер-конструктор
Offtop: самоходное?
rexxdz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:41
rexxdz
Инженер-конструктор
Самое четкое фото было в топе. Дорвался до проекта.
Судя по тому, что отверстия 23мм, а болты М20 - шарнир. Так же почему то решили обварить только верхний пояс швеллеров... если считать что шарнир, то это вроде как механизм и стоять не должно, но узел все-таки обладает какой-то жесткостью (видно что при монтаже листы впихивали, чтоб не разваливалось)...
ID:	176774  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176775  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176776  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176777  Нажмите на изображение для увеличения
rexxdz вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 17:13
Бахил
ясен пень - жёсткий. Причём охрененно жёсткий.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 17:31
Бармаглотище
КМ, КМД
меня с первого поста смущает пакет прокладок под нижней полкой в одной балке, пустота под другими...
По задумке - узел жесткий. Несут ли отдельные элементы (швы и т.д.)... Возможно, все расчитано. Не знаю.
Но вот реализация - это вопрос. Есть сомнения.
Непрочитано 26.09.2016, 17:35
drumbasser
Насчет жесткости согласен, насчет охрененности нет. После выборки деформаций в отверстиях все встанет(видно по прогибу на фото), момент воспримут болты и стенка. При сварке часть уйдет на сварку и болты. Выглядит конечно корявенько.
Не обратил внимания на обварить по контуру, посмотрел только на условные обозначения шва. Узел жесткий если швы несут.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Последний раз редактировалось drumbasser, 26.09.2016 в 17:40. Причина: посмотрел внимательней)
drumbasser вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 17:36
Бармаглотище
КМ, КМД
там обварено все. Либо несут швы, либо не несет нихрена, т.к. момент с балки должен передаться в узел.
Непрочитано 26.09.2016, 17:47
Бахил
А кто вообще разрешил поставить эту хрень на кровлю?
Уши бы поотрывал этим "установщикам".
Если бы на мою крышу попытались залезть.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 18:05
gnomm
да нормальная конструкция. чего опять все приципились? если что-то хоть малость отличается от белени и горева, то сразу кричат - караул! прочистите мозг от запыленных временем серии с шарнирными и балочными узлами и станет видно, что ничего опасного нет)
gnomm вне форума
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
