Как определить необходимость расчета подкрановой балки на усталость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить необходимость расчета подкрановой балки на усталость
Непрочитано 26.09.2016, 19:25 #1
dkspb
Где даны критерии по которым определяется, требуется ли подкрановую балку считать на усталость?
Да гори оно все ясным пламенем!
Последний раз редактировалось dkspb, 26.09.2016 в 21:48.
Непрочитано 26.09.2016, 19:51
ZVV
Харьков, Украина
В СНиПе. Раздел 9.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 21:46
dkspb
ZVV, В каком СНиПе? В СП16 этот критерий не нашел. Если я совсем стал слепой и ничего не вижу, прошу более точно указать пункт.
dkspb вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 22:01
drumbasser
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
СП16.13330
4.3.3 , 12.2 Расчет балок крановых путей
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 22:04
dkspb
drumbasser, Там дано как считать. А вот в каком случае нужно считать на усталость, а в каком не нужно, я там не нашел.
dkspb вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 22:09
Dakar
12.1.1 При проектировании стальных конструкций и их элементов (балки крановых путей, балки рабочих площадок, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, конструкции под двигатели и др.), непосредственно воспринимающих многократно действующие подвижные, вибрационные или другого вида нагрузки с количеством циклов нагружений 10 и более, которые могут привести к явлению усталости, следует применять такие конструктивные решения, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, и проверять расчетом на усталость.
Количество циклов нагружений следует принимать по технологическим требованиям эксплуатации.
Расчет конструкций на усталость следует производить на действие нагрузок, устанавливаемых согласно требованиям СП 20.13330.
Расчет на усталость также следует выполнять для конструкций высоких сооружений (типа мачт, башен и т.п.), проверяемых на ветровой резонанс согласно требованиям СП 20.13330.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 22:21
dkspb
Dakar, Читал этот пункт. Но, на мой взгляд, он не вполне однозначно определяет необходимость расчета. Смущает выражение "которые могут привести к явлению усталости". Как определить, могут или нет?
dkspb вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 22:43
drumbasser
При проектировании стальных конструкций и их элементов (балки крановых путей, балки рабочих площадок, элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, конструкции под двигатели и др.), непосредственно воспринимающих многократно действующие подвижные нагрузки которые могут привести к явлению усталости, следует применять такие конструктивные решения, которые не вызывают значительной концентрации напряжений, и проверять расчетом на усталость.
ГОСТ 25546-82. Краны грузоподъемные. Режимы работы . В нем указано количество циклов, берете свой, считаете.
Непрочитано 17.01.2020, 13:34
*and*
Всем привет! Помогите с расчетом подкрановой балки режима на усталость(выносливость),
правильно ли я понимаю, что для подкрановых балок 7К:
- при подборе сечения ПБ определяющими являются расчеты на усталость, а именно расчет на усталость верхней зоны стенки?
- в общем расчете на усталость(п.12.1 СП 16...) для определения максимального напряжения берется нагрузка от нормативного давления ОДНОГО крана с понижающим коэфф. 0.6, +нагрузка от собств.веса подкр.балки и тормозных конструкций?
- в расчете на усталость верхней зоны стенки(п.12.2, СП16...) для определения максимального напряжения берется нагрузка от нормативного давления ОДНОГО крана с коэффициентами *0.6 и *1.6, +нагрузка от собственного веса самой балки и тормозных конструкций?
- в обоих расчетах на усталость для вычисления минимального напряжения берется только собственный вес ПБ и тормозных конструкций?
Спасибо
*and* вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 16:54
eilukha
См. с. 102, табл. 6.4. во втором томе Кузнецова.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 16:13
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В п 12.1 СП16 написано что проверять расчётом на усталость надо только те конструкции у которых количество циклов нагружений 10^5 и более. Это значит если циклов нагружения меньше, то такой расчёт не нужен?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 16:16
1 | 1 #12
Tyhig
МИНЗДРАВ, ещё в 70ые открыли малоцикловую усталость при высоких напряжениях.
Всегда надо проверять. Там же несложно.
Но малоцикловая усталость пока ещё не сильно успела проникнуть в нормы по КМ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 16:43
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Там же несложно.
Сложно! Не могу понять сколько брать сантиметров для момента сопротивления верхней кромки стенки. И величину местного крутящего момента? условная длина распределения местных напряжений смятия lef ?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 16:50
2 | 1 #14
Бам
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
У вас краны групп режимов 7К, 8К?
Бам вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 16:53
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Нет
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 18:39
2 | 1 #16
Бам
Нет
Вас какой расчет интересует? по п. 8.3.3, или усталостная прочность по 12.2? В современных нормах коэффициенты надежности и динамичности для крановых нагрузок увеличили, не забывайте также, что расчет на усталость ведется на пониженные нагрузки по п. 9.20 СП20.13330. Обычно, для балок, рассчитанных на действие двух кранов, с учетом всех современных коэффициентов, проверка на выносливость по п.12.2 проходит на ура, если это не балки под краны 7К, 8К.
Консервативно, можно ограничить напряжения до 0.65*Ry в поясе для удовлетворения усталостной прочности - это из одного американского пособия по подкрановым балкам.
Бам вне форума
Непрочитано 02.09.2023, 07:19
1 | 1 #17
Бахил
Слишком "жирно". Если меньше 7К, то 0,8 достаточно.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.09.2023, 11:15
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
по 12.2
А где это написано?
У меня расчёт не проходит без пониженных нагрузок (см. аттач). Точно их можно применять?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.09.2023, 11:32
1 | 1 #19
ingt
Расчёт подкрановой балки на усталостное разрушение.docx (14.0 Кб, 3 просмотров)
В СП 16 ошибка.
ingt вне форума
Непрочитано 04.09.2023, 11:34
1 | 1 #20
ingt
В первоисточнике так: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258470 Нажмите на изображение для увеличения
Название: В еврокоде 1993-6.png
ingt вне форума
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? Velkin Металлические конструкции 23 19.08.2013 11:39
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
