Как определить сигма z в В.7 СП24.13330?
Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск
С одной стороны я могу посчитать его по простым правилам механики, рассмотрев сваю, как стержень жесткозакрепленный в грунте на определенной отметке и посчитав горизонтальную реакцию на нужной отметке и потом умножив на длину стороны сваи, НО в тех же СП 50-102 и старом снипе есть четкая формула, как она считается с кучей коэффициентов и т.д. (формула Д19 из СП 50-102 например) |
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.02.2019 11:03 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.06.2012 21:28 |
Определить штриховки, созданные с measurement=0 | Apelsinov | Программирование | 1 | 28.12.2011 14:50 |
