Помогить подобрать рельсы для откатных ворот
Псков
вот так нельзя?
Делается в дорожном покрытии под воротами лоток из швеллера, уложенного плашмя - полками вверх. Края полок швеллера заподлицо с поверхностью дорожного покрытия. В этот лоток устанавливают на сварке (вместо рельса!) пруток из квадратной стали по ГОСТ 8559-75. Вот на этот пруток квадратного сечения и опирается колесо ворот (с двумя ребордами). И ничего при этом из дорожного покрытия не торчит. И никогда ваши автомобили не раздавят такой пруток и швеллер под ним.
Leonid555, квадрат выше рельса? Если да - то не жалко ли Вам колеса автомобилей? Если нет - то тот же вопрос - ведь асфальт вокруг швеллера истирается ощутимо быстрее самого швеллера. И насколько сильно швеллер должен быть шире квадрата? А что делать с грязью и мусором в этой штуке внутри? А с водой, которая, залезая туда внутрь, замерзает и реборды колес ворот кататься начинают по льду, а не по рельсу? Какое-то жутко непродуманное и недальновидное решение, как мне кажется.
А что касается износа асфальта ... Вы деформационные швы в дорожных покрытиях на мостах видели? Там асфальт не изнашивается слишком быстро (хотя в самом шве стальные элементы). Иногда участки непосредственно у шва закрывают, например, рифленым стальным листом. Вообще то многое зависит и от интенсивности движения автомобилей. На складах я довольно часто вижу вариант, когда длинные откатные ворота подвешены к монорельсу и не имеют они колес, опирающихся на дорожное покрытие. Также хороший вариант - распашные ворота, у которых под концами створок есть колеса без реборд и катятся они просто по стальным пластинам, установленным по дуге окружности. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.09.2016 в 11:06. |
естественно, зависит от вертикальной планировки - можно и поднять весь "порожек" и тогда вода не будет затекать. А можно сделать уклон только с одной стороны и положить песколовку. Но, мне кажется, проще консольные ворота сделать, как у v.psk на картинке. Или вот так: Я просто считаю, что класть что-то вниз нецелесообразно, когда планируется пускать по этому чему-то 40-тонные махины. |
Как подобрать рельсы для кранового пути по колесной нагрузке? | DIN536 | Машиностроение | 42 | 08.12.2019 20:06 |
Профиль направляющей откатных ворот | Nosfer | Металлические конструкции | 3 | 07.04.2014 16:16 |
