Минимальное расстояние от склада и котельной до границы земельного участка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное расстояние от склада и котельной до границы земельного участка
Непрочитано 27.09.2016, 10:35 #1
ярослав17
Не могу разобраться в вопросе есть ли минимальное расстояние от границы земельного участка при строительстве склада и котельной. Участок коммунально складского назначения на котором планируется строительство граничит с участком индивидуального жилого строительства, нужно ли при этом отступать от границы и сколько? какими нормами регламентируется? Находил только нормы для жилых домов и других построек. Очень прошу помочь начинающему проектировщику разобраться!
Непрочитано 27.09.2016, 12:51
Владимир.
Проектирую
Нормируются расстояния между объектами, но не границами земельного участка. Для участка должен быть разработан и утвержден градостроительный план, где будет показана граница размещения объекта
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 13:14
tyuk
Тем не менее есть и ограничения до границ участков. Градкодекс вам в помощь
tyuk вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 14:07
| 1 #4
kobza
Ищите Правила Землепользования и Застройки .... (название Вашего населенного пункта), согласно Градостроительному кодексу ПЗЗ должно быть у каждого населенного пункта. К нему есть еще карта зонирования - зона многоэтажной жилой застройки, малоэтажной, производственной, общественно-деловой и пр. (еще много-много). Вам нужно определить в какой зоне расположен Ваш участок, а потом посмотреть в соответствующей главе ПЗЗ виды разрешенного строительства и предельно допустимые параметры застройки. С этого нужно начинать. Если Ваш участок не в производственной (коммунально-складской) зоне, то склад там просто так не поставишь. Потребуется перевод земель в нужную Вам зону, а это публичные слушания.
Если даже Ваш участок попал в зону, где допускается строительство склада, то если он граничит с жилой застройкой (даже частной), Вам придется выдержать и санитарно-защитную зону, СанПиНы в помощь.
Правда и назначение жилых домов тоже надо выяснить. Если это жилые дома по документам - это одно дело, если дачное товарищество, да еще и самострой - тогда дело совсем другое.
kobza вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние от границы участка ИЖС до ж.д. пути Winny_the_Pooh Прочее. Отраслевые разделы 13 16.03.2016 11:21
Расстояние от границы населенного пункта до газопровода, транспортируещего сероводород Nikitakuzmin2006 Архитектура 10 14.11.2015 15:05
Расстояние от магазина до участка жилого дома? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 08.12.2014 18:06
Минимальное расстояние между подвесным потолком и перекрытием при установке ИП. DikBuble Инженерные сети 2 15.05.2012 21:03
