Как сделать выноску в размерном стиле Autocad ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать выноску в размерном стиле Autocad ?
Непрочитано 27.09.2016, 14:52 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день.
При импорте из Ревита получается что размерные стили меняются и выноска становится такой см. приложение.
Как сделать ее адекватной?
Спасибо
Непрочитано 27.09.2016, 15:26
Bull
вообще-то файл надо приложить. Может, там вообще достаточно выделить всё и переместить на нулевое расстояние, и будет ОК. С импортированными, да и просто с другого компа / другой версии чертежами такое бывает. А может, размеры это уже не размеры, а прокси. И без переделки не обойтись.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 27.09.2016 в 16:35.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 16:05
Alextururu
Прикладываю
DWG 2010
План потолков для электриков.dwg (122.5 Кб, 16 просмотров)
Alextururu вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 16:11
Bull
Ну, как я и говорил:
Сами сделаете эту нехитрую операцию или приложить файл?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 16:15
Alextururu
Приложите пожалуйста, а лучше объясните что значит перенести на нулевое расстояние? Я выбираю все жму команду переместить ввожу ноль но ничего не меняется
Непрочитано 27.09.2016, 16:16
stas_org
Самара
Выделить все размеры,
поменять стиль размеров на любой другой,
вернуть предыдущий размерный стиль.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 16:21
Alextururu
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Все равно не получается
Непрочитано 27.09.2016, 16:35
Bull
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
ctrl-A, команда переместить, указать в качестве базовой (откуда) любую удобную точку по привязке, в качестве указанной (куда) - снова эту же точку.
DWG 2010
План потолков для электриков.dwg (165.1 Кб, 12 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 19:04
Alextururu
Да в Вашем файле получилось, но в моем не получается, делаю все по Вашим указаниям, может что-нибудь еще влияет?
Непрочитано 28.09.2016, 09:41
Bull
остается только плечами повести... Не знаю, попробуйте другие фишки ещё. Типа изменения стиля размера туда-обратно, редактирования размера и выхода без изменения и пр.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 13:55
Alextururu
Получилось перенести на нулевое расстояние в 2013 версии Автокада, в 2017 не выходило ничего. Спасибо большое!
При вставке PDF в AutoCAD 2013 остается рамка. Как сделать так, чтобы рамку не было видно, хотя-бы при печати? Reventon9 AutoCAD 6 20.11.2013 16:35
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) nickolay198 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.02.2013 12:02
Как сделать дуговой фундамент ? (Autocad Architercture 2012) nickolay198 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.02.2013 08:23
Как сделать что бы Autocad 2010 отображал блоки из Autocad MEP (Архитект) Zaghim AutoCAD 2 02.02.2012 12:58
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
