Как решить проблему с поперечной арматурой в ЛИРА 10.4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как решить проблему с поперечной арматурой в ЛИРА 10.4?
Непрочитано 27.09.2016, 15:49 #1
VityazRed
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно избавить от бешеной поперечки в плитах?
Схема здания немного подрезана для уменьшения времени расчёта, верхняя плита безбалочная сделана с небольшой капителью, что позволило убрать поперечку у колонны, три линии - это попытка реализовать скрытую балку 250х200h, без них поперечка ещё ужасней выглядит. У трёх проёмов по контурам стоит стенка из кирпича толщиной 250 мм и высотой порядка 4,7 м. Плита опирается на стену.
Расчёт в ЛИРЕ 10.4
Раньше я на такие моменты забивал, но объект будет в экспертизу отослан, поэтому хочется знать как решается такая проблема.
С уважением, Сергей!
Название: 001 — копия.jpg
Непрочитано 27.09.2016, 18:22
mainevent100
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
пейнт - рабочий вариант, несколько раз так делал
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 19:30
drumbasser
Это слишком сложно
Вам все таки ее хочется ставить ее или нет? Если нет - засовываете в модель стержни которые воспримут усилия и картинка будет красивая. И ручками прикиньте для спокойного сна, одна формула, ладно вру, две)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 22:07
| 2 #4
gnomm
зачем в отчете по расчетам для экспертизы давать поперечное армирование в плитах/стенах? никому это не нужно, тем более поперечка в оболочках считается через одно место
gnomm вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 06:20
| 1 #5
ander
проектирование
Кемерово
на кой там вообще плита? такие узкие участки стержнями стоит моделировать.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 08:12
VityazRed
Спасибо за ответы!
Учту!
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
Не знаю)) а вдруг попросили бы)
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Тоже идея. Я привык плиты плитами делать, вот и не подумал. Попробую этот вариант!
VityazRed вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 17:39
Техподдержка_ЛИРА софт
Добрый день!
Расчёт в ЛИРЕ 10.4
Судя по эпюрам поперечного армирования Aswх достигает 110 см2.
Для начала надо убедиться в качестве созданных элементов, выделив их на схеме. Скорее всего это "вырожденные" элементы. Этот момент контролируется на стадии создания схемы. Если же с этим все нормально, то надо смотреть напряжения в элементах, перемещения точек и т.д. . Искать ошибку в схеме. Поперечная арматура, подбирается после анализа работы всей схемы. Велика вероятность, что не в ней дело.
Техподдержка_ЛИРА софт вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 10:58
VityazRed
Сообщение от Техподдержка_ЛИРА софт Посмотреть сообщение
А что такое "вырожденные" элементы? 110 см2 - это подобранная поперечка, чёрным цветом - это за пределами подобранного
P.S. - есть ли смысл объединять точки сопряжения плиты и стен в ажт?
Последний раз редактировалось VityazRed, 30.09.2016 в 11:07.
Непрочитано 30.09.2016, 12:14
ander
проектирование
Кемерово
имелись в виду не вырожденные, а с неоптимальной геометрией элементы. Так-то вырожденные - с неправильной геометрией (нарушено правило расположения/порядок узлов элемента), такие элементы приводят к ошибке в расчете, в смысле такая задача не будет считаться вообще, завернется на проверке исходных данных.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 15:16
VityazRed
Сделал анализ геометрии - малых углов (меньше 3 градусов) нет. х, y, z - сонаправлены и узлы перенумерованы.
Может дело в вытянутых прямоугольных и треугольных элементах? Вроде не рекомендуется соотношение сторон больше 1 к 2.
Последний раз редактировалось VityazRed, 30.09.2016 в 15:41.
Непрочитано 30.09.2016, 15:42
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Здесь все-таки стоило бы попробоват улучшить сетку, заменив/переразбив/соединив треугольники в четырехузловые элементы. Плюс там, где стоят скрытые балки стоит их, как стержневые балки считать, поскольку проверка идет на 0.5*Rbt*b*h + qsw*h, что существенно снижает несущую способность по поперечке, когда можно посчитать проекции и выйти на фактический уровень несущей способности.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 15:01
VityazRed
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Улучшил!
Но тут появилась новая проблема! Причём у меня всего 21090 узлов, откуда взялись узлы с номерами 46830, 43416, 24902 мне не понятно. Фильтр их не находит. Расчёт в итоге выполняется, но результатов расчёта LIRA не показывает.
Непрочитано 03.10.2016, 15:09
Уважаемый VityazRed, для ответа на этот вопрос потребуется расчётная схема.
Непрочитано 03.10.2016, 18:05
mikel
... при копировании узлы дублируются. до упаковки элемент висит в пространстве как самостоятельный, ни к чему не прикрепленный....
увидеть заявленный узел в 10ке проблема если узел закрыт другими. попробуйте выделить фильтром, но подключив оцифровку. где то и покажется.
mikel вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 18:10
Тут вопрос был в установке галочки "использовать конечные элементы с дополнительными узлами" поэтому они и не выделялись.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 10:42
VityazRed
Спасибо за помощь! Всё дело было в шарнире Ux
Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям? konstryktor Железобетонные конструкции 1 16.10.2015 18:44
Посоветуйте, как решить проблему с кожухом? ivanov_avix Машиностроение 11 21.05.2012 13:56
Как подружить Autocad 2012 для Mac OS с Windows OLE Objects и решить проблему с поиском и заменой текста tima86 AutoCAD 2 31.01.2012 10:11
