Посоветуйте, как решить проблему с кожухом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Посоветуйте, как решить проблему с кожухом?
Непрочитано 20.05.2012, 18:48 #1
ivanov_avix
Есть нехитрый кожух, прменяется в большом фрезрно/токарном станке, возникла необходимость сварганить новый, по образу и подобию заводского. Вроде все смоделировал, осталось выпустить чертеж, но есть одна заковырка... Обозначенные красным места хочется проварить, но там большие зазоры по 5-7 мм... Может кто подскажет, как решить проблему? Лсит -1,5 мм
Непрочитано 20.05.2012, 19:18
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
третий рисунок что то непонятный
Break_BoY вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 19:39
ivanov_avix
2-й и 3-й свариваются между собой. 2-й так сказать "стенка", а 3-й "крыша". Но меня интересует больше всего вопрос, как усилить гнутье на второй детали и одновременно избавиться от щелей? Был бы кожух из листа толщиной 10, не вопрос)) проварил бы, а вот с 1,5 чего делать не знаю.
ivanov_avix вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 20:36
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Все равно же сварка. Значит и 2-й можно сварить из 2-х частей без гибки.
Sopro вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 20:57
Break_BoY
все равно придется сварить.. при гибке такой конструкции с впадиной по любому получится щель (ребра мешают)
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 21:00
ivanov_avix
Вот то то и оно.... Ладно.. Хотел как можно меньше сварных швов... придется варить(
Непрочитано 21.05.2012, 06:05
Ввести подкладку. Можно на контактной сварке
Непрочитано 21.05.2012, 06:48
Serge Krasnikov
ivanov_avix, Скосы сделать на верхней части этого горбыля, его потом слесаря на наждаке срежут
Ну или делать это горбыль цельным, а в месте сгиба фрезой дисковой пройтись, с толщиной фрезы по величине этого зазора, ну а потом гни этот свой горбыль
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 11:18
nlo740
Извращение конечно, но гнуть по крайним лепесткам, а в середине прорезь. Но не фрезой, а на лазерной резке все сделать. Там закавыка сильно мудреная получится. По месту доработать напильником
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 11:37
kozaki
конструктор (машиностроение)
рисунков не видно
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 13:29
Сообщение от ivanov_avix Посмотреть сообщение
Есть нехитрый кожух, ...но есть одна заковырка... Обозначенные красным места хочется проварить, но там большие зазоры по 5-7 мм... Может кто подскажет, как решить проблему? Лист -1,5 мм
Так "припилите по месту" привалочную плоскость, если вопрос исключительно в отсутствии зазоров.
Раз у вашего кожуха, части расположены под углом, то и привалочная плоскость на перпендикулярна плоскости детали.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.05.2012 в 13:35.
Непрочитано 21.05.2012, 13:56
kozaki
ничего не извращение - отличный вариант, я бы и без напильника сделал.
ну и второй вариант тоже сказали - составную из нескольких деталей в местах разделения по сгибам.
kozaki вне форума
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
Как подружить Autocad 2012 для Mac OS с Windows OLE Objects и решить проблему с поиском и заменой текста tima86 AutoCAD 2 31.01.2012 10:11
Как решить проблему появления конденсата на окне. nikolay2 Прочее. Архитектура и строительство 26 12.09.2011 13:14
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
Проем для окна не семмитричный как решить проблему dextron3 Архитектура 7 15.12.2009 15:59
