Как решить проблему появления конденсата на окне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как решить проблему появления конденсата на окне.
Непрочитано 10.09.2011, 01:34 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Подскажите пожалуйста как решить проблему появления конденсата на окне? В моем случае окно до пола, т.е. установить батарею не получится. Есть батареи которые устанавливаются в полу. Но в конструкцию пола толщиной 80мм. они не вписываются. Может поможет трехкамерный стеклопакет? Или, я слышал, есть какие-то стекла которые не потеют. Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 10.09.2011, 01:34 Как решить проблему появления конденсата на окне.
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
nikolay2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2011, 01:35 Как решить проблему появления конденсата на окне.
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
nikolay2 вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 02:16
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
Батареи, батареи.... Не высокий конвектор на ножках (например: 145 мм общая высота с ногами, ширина 90мм, 140мм, 190мм. А длина от 600мм до 3000мм), моделей и фирм куча.
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 05:37
Doka
Бог троицу любит, ещё эту тему замути (в третиий-то раз)!
Оказывается уже раньше поста сделал. Ну, за четвёртую тему!
Последний раз редактировалось Doka, 10.09.2011 в 08:15.
Непрочитано 10.09.2011, 06:13
Profan
Да выбей стекла нахрен, вот и не будет конденсата.
Profan вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 08:41
igr
Конструктор
Поставить тепловентилятор
igr вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 09:43
maks-ufa
да в любом случае стекло будет приоритетным по отношению к другим конструкциям по конденсации, поэтому наверно надо вентиляцию продумать.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 09:52
igr
Конструктор
Еще говорят конденсат выделяется на стеклах, если люди в помещении с бодуна.
igr вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 11:43
Doka
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В понеделок в автобусе!
Непрочитано 10.09.2011, 11:50
igr
Конструктор
Исправляется пивом
igr вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 12:17
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Offtop: Что-то Петросянов черезчур много развелось.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 14:51
jtdesign
Riga
1. Сделать в помещении вентиляцию, приток и вытяжку.
2. Предотвратить все мостики холода вокруг оконного блока.
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 15:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так это автор темы начал - "слышал, есть какие-то стекла которые не потеют". Инженер. Блин.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 23:23
sv1
Правильно уменьшить в помещении влажность воздуха или разность температур внутренней поверхности стекла и воздуха внутри помещения
Способы:
- уменьшение влажности достигается вентиляцией, или всю комнату засыпь селикогелем
- разность температур между поверхностью стекла и прилегаемым воздухом будет меньше, если поставить трехкамерное стекло, или можно просто греть стекло (а не комнату, например, самогреющимся проводом)
sv1 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 06:05
Не помню откуда, и юмор-ли или серьезно. Якобы японцы давно уже сделали зеркала для ванной, которые не запотевают
Непрочитано 12.09.2011, 06:39
arch
бывший
Запад Сибири
Стеклопакеты с элктроподогревом поставить. Финны делают.
arch вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 09:02
Зеркало покрыть раствором желатина в воде. Прочитал в полезных советах, книга 50-х годов. Японцы нервно курят в сторонке
Непрочитано 12.09.2011, 09:39
maks-ufa
Щас научите, ОВ-шники начнут это в примечаниях в проекте писать))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 10:04
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
ShaggyDoc, Vova, Я читал что на volkswagen phaeton применяются стекла которые не запотевают! Так-же рекламу недавно слышал про подобные стеклопакеты! Поэтому и решил спросить! Так что комментарии типа - "инженер блин" прошу оставить!
nikolay2 вне форума
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
Помогите решить проблему! В 2007 акаде при посылке чертежа на печать печатаются только контуры букв и цифр Гедеон AutoCAD 4 18.05.2011 11:40
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему! Dima220881 Конструкции зданий и сооружений 9 13.10.2009 18:18
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
