Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему!
Непрочитано 13.10.2009, 11:17 #1
Dima220881
Установлены силосы для зерна из стальных конструкций на кольцевые фундаменты.По непонятным причинам начали появляться вертикаьные трещины в фундаментах,при нулевой нагрузке.
Прошу помощи и совета по уселении фундаментов. Прикрепляю файл.
DWG 2000
Бучач.dwg (1.35 Мб, 425 просмотров)
Непрочитано 13.10.2009, 16:47
Romka
Инженер
Крым
По чертежам трудно что-либо сказать. Размеры фундаментов меньше предельно допустимых, поэтому трещины не тепмературные.
Выложите фото трещин и опишите гелогию
Romka вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 16:56
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
покажите фото трещин и опишите через сколько времени после бетонирования они появились?
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 17:52
Dima220881
фотографий пока не делали,позже выложу.На счёт геологии,то по результатам изысканий геолога(по нашей просьбе делались повторно)грунты отменные с расчётным сопротивлением R=45кПа. Трещины появились через 10 суток, и это только при собственом весе!оборудование ещё немонтировали. Ширина трещин была 2-3 мм,а при монтаже силоса и загрузки зерном примерно 500т. , они начели увеличиваться.
Dima220881 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 17:56
mann
10 суток это многовато - я поначалу грешил на усадку и неуход за бетоном.
Ремонтировать надо преднапряженными кольцами.
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 18:02
Dima220881
на счёт преднапряжонных колец, то мы их как раз и установили.Есть ещё одно замечание.подрятчик залил бетон М125 , а надо было М200.Но в одном из учебников по рекомендациях строительства кольцевых фундаментах было написано , что бетон в таких конструкциях не работает.Какое ваше мнение?
Непрочитано 13.10.2009, 18:07
mann
по данной информации мне сложно судить о НДС фундаментов - толи они исключительно на сжатие - толи еще грунтом засыпки распирает и кольцевой фундамент растягиваться начинает. Соответственно о роли бетона сказать сложно, вообще конечно и марка бетона М200 - это совсем немного, а оказывается залили вообще М125.
А что за преднапряжение использовали если не секрет?
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 18:11
Dima220881
Использовали преднапряжонные каннаты,чертёж пока немогу выложить так как сейчас нахожюсь вне офисного помещения.
Непрочитано 13.10.2009, 18:12
mann
Сообщение от Dima220881 Посмотреть сообщение
все верно ). Вообще на такие цилиндрические резервуары (в которых стены работают на горизонтальное растяжение) нужно сразу закладывать в проект.
mann вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 18:18
Dima220881
Да и кольцевая арматура по расчёту тоже недалжна работать.Если вы смотрели план фундаментов, то они разделены технологическим конвейером по полам. Получаться конструкция работает как ЛУК.
Неверен список координат помогите решить проблему begemotby Расчетные программы 7 09.10.2013 12:06
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
2007 Автокад не открывается при помощи быстрого вызова, помогите решить сею проблему willyams AutoCAD 5 24.09.2009 11:59
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
