Почему нельзя выполнять наклонные швы бетонирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему нельзя выполнять наклонные швы бетонирования?
Непрочитано 27.09.2016, 18:18 #1
Бетонщик_№0
Больше всего интересует в балках и стенах,я постоянно их встречаю,ссылаюсь на СП 70 и тп, но что будет ,если оставить их - представить не могу
Т.е., если шов наклонный-всё,срубать/усилять?
Непрочитано 27.09.2016, 18:23
1 | #2
mainevent100
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
смотря куда наклонный.
если линия наклона шва перпендикулярна наклонной трещине, то нормально )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 18:33
CEBEP
опередил.к этому я в том числе вел.
это если балка,и если от поры вниз.
а как с этим местом на момент и пр?
или если шов внизу балки начинается в зоне проекции среза-не в этой ли точке начнется наклонная,и не лехше ли ей будет появляться на свет?)
CEBEP вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 19:56
Лоскутов Илья
не знаю
Зависит от места расположения и усилий в данном сечении. Можно посчитать и сделать вывод допустим такой шов в данном месте или нет.
Методика расчета есть в пособии по сборномонолитным конструкциям из жб.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 20:05
gnomm
Вопрос темы сформулирован ошибочно. Наклонные швы в балках - нормальное явление.
ps правильно сделанные.
Последний раз редактировалось gnomm, 27.09.2016 в 20:23.
gnomm вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 08:25
Бетонщик_№0
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
а как же СП 70?
или вы хотите заменить слово нормальное на слово распространенное?
это как?
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 21:27
мимокрок
Может и нормально, но формально нарушение норм
мимокрок вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 10:23
| 1 #8
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Простое правило - заливайте вначале опорные части, чтоб скос был к центру. Перед продолжением зачищаете скос перфоратором, промываете водичкой. При продолжении бетонирования обязательно срез мочить в течении часа и очень назойливо провибрировать погружным перфоратором . Вообще нет проблем. Постоянно так делаю, сквозь швы
даже вода не сочится - там нет трещины, как все грозятся. И есть книжка старая, не помню как звать, тут, в даунлоаде она есть - так в ней вообще не ведется разговор о
перпендикулярном срезе - только наклонные! А если сомнения - посчитайте потери прочности в шве относительно сплошняка и компенсируйте несколькими крючками из Д8-й арматуры. Пример - балка 260 на 420 , длина 5400, лилась за три приема, два стыка наклонных к центру. Испытана с запасом , нет ни трещин, ни деформаций.
В швы вставлено по 4 крючка из Д8 А500С длиной 500 мм. Я такими приемами лью фантастический монолит...)))
Перпендикулярный стык - это в расчете на полностью безграмотных строителей, коих большинство. Чтоб не думать, не считать и тп.
Последний раз редактировалось Экс, 29.09.2016 в 10:29.
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 13:35
Бетонщик_№0
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
а тех.надзор и гасны всякие смотрят на это дело? ну то есть он придет тыкнет в сп70 и как вы доказываете, что
Непрочитано 29.09.2016, 13:56
1 | #10
s7onoff
Offtop: Бетонщик_№0,
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_s...BA%D0%B8%D0%B9
фантастический
вымышленный, мнимый; мифический, сказочный
Непрочитано 29.09.2016, 14:03
adstern
... сквозь швы даже вода не сочится - там нет трещины, ...
По Станиславскому - "... не верю ..."
adstern вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 18:18
Экс
Россия, Крым
как вы доказываете
Расчетами и демонстрацией нагружений.
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
И что это меняет? Вообще то недопустимо, когда технарь использует сочетание "не верю". Мы не в церкви и не в театре. Я много чего могу вам сказать, чего вы не пробовали делать. Пример - трещины в чугуне элементарно завариваются электросваркой электродами нержавейкой. Арикакай, ты ж про металлу - ты тоже "не веришь"?
Что касаемо отсутствия трещин , то я вам больше скажу. Если лить по частям, то вероятность их образования снижается ровно в два раза, так как залитое раньше дало усадку и остановилось. ))) Чтоб не было трещин, надо самому делать бетон, а не лить дерьмо из миксера. И вибратором работать.
Экс вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 20:01
mainevent100
Offtop: Экс, да хрен с ним с этим швом. Монолита без трещин не бывает. Что за испытание, если даже трещины не появились? )
Непрочитано 30.09.2016, 04:42
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Завариваются то они элементарно, но вот при повторном приложении нагрузок врятли конструкция будет прочна...
П.С. И вообще ваши тезисы "...бетон самим делать, а не лить дерьмо из миксера...", "...Если лить по частям, то вероятность их образования снижается ровно в два раза, так как залитое раньше дало усадку и остановилось..." мягко говоря сомнительны... Либо вы, возможно, постигли истину в железобетоне? прямо таки не понятно
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 06:32
csp
Это до какой степени надо ненавидеть свою работу, чтобы балку V=0.26*0.42*5.4*=*0.58968м3 лить 3 дня.
csp вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 07:45
adstern
Вы не обижайтесь. Признайтесь, что погорячились насчет того, что через "холодный" шов "... даже вода не сочится ...". Этого не удается достичь даже в идеальных лабораторных условиях. Существуют добавки дающие эффект "самозалечивания трещин", но Вы же их не использовали? Даже если состав применяемого Вами цемента дает некий подобный эффект, то о прочностных свойствах этого шва говорить технарю бесперспективно.
adstern вне форума
Почему нельзя варить связи Тимкаc Металлические конструкции 57 08.06.2018 12:04
Почему нельзя устраивать внутренние водостоки в неотапливаемых пром.зданиях? lelenohsek Архитектура 21 07.03.2013 12:16
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях Сеченов Металлические конструкции 3 04.07.2012 23:31
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. eugenmax Разное 22 25.02.2012 12:59
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27
