Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом?
Непрочитано 29.09.2016, 10:15 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом? Монолитная плита перекрытия по кирпичным стенам толщиной 200. На прилагаемой схеме стержни складываются в 4 слоя, и максимальный защитный слой получается около 60 мм. Подскажите пожалуйста наиболее удачные решения этой проблемы.
DWG 2010
ВОПРОС ПО АРМИРОВАНИЮ ПЛИТЫ.dwg (457.3 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 29.09.2016, 10:32
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А как понимать 4 слоя?
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 10:54
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Вот так. 4 слоя с низу 4 слоя с верху.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 10:57
Экс
Россия, Крым
Чо надо тянуть за язык? Зачем четыре слоя? Какая арматура, какой шаг, какой и откуда будет бетон? Размеры плиты?
Экс вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 11:16
| 1 #5
v.psk
Псков
Зачем 4 слоя понятно, ТС хочет уложить арматуру не ортогонально.
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Продолжать укладывать арматуру параллельно осям Х и У и для верхнего участка монолитного перекрытия.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 11:20
Экс
Россия, Крым
Вы экстрасенс? Мне кажется все проще - ТС где то натырил сеток и использует то, что есть.
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 11:30
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Как раз я то хочу уложить арматуру ортогонально, но только опорам. Не уверен что можно по другому.
Непрочитано 29.09.2016, 11:45
mainevent100
можно, если плиту считать в соответствующем направлении.
или армировать в направлении опор, как Вы хотите, а на угле поворота добавлять гнутые стержни для соединения
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 12:04
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Хорошо, а как тогда с усилением (с верхним дополнительным армированием по центральной стене и нижним в пролёте)? Кто и как делал?
Непрочитано 29.09.2016, 12:55
| 1 #10
Экс
Россия, Крым
Гнутые стержни в шве - это нонсенс, коллега. Если пораскинете мозгами - согласитесь.
Экс вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 14:06
SkyFly
А кто говорил про шов? Нахрена ее в 2 этапа лить, будь она хоть буквой зю.
ТС не заморачивайся и укладывай арматуру параллельно осям X и Y. Иначе можно такого нагородить... Доп армирование одиночными стержнями как и обычно (учащая фоновую сетку) в 2-х направлениях.
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 14:09
s7onoff
Собственно, допармирование над стенами будет просто в двух направлениях, но общей площадью примерно той же, как если б оно было в направлении одном. Раскладываем вектор усилия на два вектора... Так даже надежней будет, наверное.
Непрочитано 29.09.2016, 14:17
Бахил
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Offtop: Четыре слоя рубероида и никаких с...(С)
Армировать одним слоем под углом.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 14:33
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Когда говорилось про шов то имелось в виду - шов армирования, а не бетонирования, который получится если раскладывать арматуру перепендикулярно стенам. А вот доп армирование здесь получится совсем ни как обычно, или вы предлагаете раскладывать доп арматуру не перпендикулярно стенам. Сейчас накидаю в общих чертах.
Непрочитано 29.09.2016, 14:37
s7onoff
под углом
под прямым?
обычно оно получится, обычно. Просто не перпендикулярно стене. Будет два доп стержня вместо одного, но общего сечения примерно такого же. Вы никогда не раскладывали вектора на составляющие по осям?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 14:58
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
вот такая схема
под прямым?
Одно дело вектора раскладывать, другое дело непривычное для себя решение по армированию принимать. Спасибо.
Как заармировать фундаментную плиту толщиной 150 мм? millbau Основания и фундаменты 5 09.10.2015 22:27
Замена щебеночного основания на монолитную плиту из тощего бетона stim Основания и фундаменты 10 26.01.2010 08:25
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
надо посчитать и заармировать плиту str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.10.2004 16:34
