Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу?
Непрочитано 29.09.2016, 11:07 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Сразу скажу я не специалист в ВК. Можно ли устраивать закольцовку системы наружного пожаротушения путем прокладки трассы из двух параллельных труб с подключением их обеих в одной камере к одному водоводу? Может, конечно, глупость спросил. Не пинайте больно. Спасибо!
Непрочитано 29.09.2016, 11:45
freese
ingénieur
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
если тот водовод кольцевой, то можно
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 11:54
Иван 80
инженеришко
Меняет ли ситуацию, что, согласно техусловиям, точка подключения - водовод (в 1 нитку), идущий непосредственно от общегородского водозабора?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 14:36
KronSerg
Вода - моя работа
Пожарное кольцо должно быть запитано от двух источников, помимо второго водозабора это может быть водонапорная башня, либо резервуар. Т.е. если эта сеть с одной стороны запитана от водозабора, а с другой от водонапорной башни, то линии для гидранта к ней подключить можно, но только с разделительной задвижкой.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 14:45
Иван 80
инженеришко
Спасибо. Значит тут без емкости не обойдешься?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:04
engngr
сети
Московия*
Подробнее водовод и систему водоснабжения от этого водовода (в одну нитку?) можете описать?
engngr вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:06
KronSerg
Вода - моя работа
Тяжело сказать не зная ситуации, вариантов может быть много. Бывает, что пожаротушение от пожарных водоёмов обеспечивается, бывает, что с местными договариваются гидрант на тупике поставить, бывает гарантийное письмо добывают, что этот участок к моменту начала эксплуатации гидранта кольцевым станет, много чего ещё бывает.
Может быть и есть вариант без накопителя, но в интернете ты его не найдёшь, на месте договариваться нужно.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 15:19
Иван 80
инженеришко
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Имеется водовод ф500 идущий от городского водозабора. Водозабор один единственный в городе. К нему по ТУ нужно подключить производственную площадку для которой требуется устройство наружного пожаротушения. Расстояние от объекта до водовода около 350 м.
Водоемов поблизости нет, тупик думаю не устроит пожарных, т.к. не длинеее 200 м должен быть (если не путаю). Остается емкость?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 16:03
engngr
сети
Московия*
11.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с 11.5.
Пахнет отдельной сетью с резервуарами на пожар; имхо, это будет проще объединенной.
engngr вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 16:37
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё раз повторяю, разбираться нужно на месте, очень даже возможно что эта пятисока, закольцована на ту же городскую насосную, в которой наверняка есть резервуары чистой воды с запасом воды на пожаротушение. Если эти предпложения верны, то подключать линии для гидрантов от этой сети можно.
Если эта 500-ка 100% тупиковая, то остаётся только водонапорная башня, или резервуар запаса воды.
В последнем случае, скорее всего, получится раздельная сеть противопожарного водопровода.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 18:34
Иван 80
инженеришко
Елки-палки, А ведь точно. Главное, чтоб был запас воды в системе после отключения ее подачи на водозаборе, достаточный по объему для тушения пожара. У меня ситуация такая, что точка подключения системы пожаротушения к водоводу находится ниже основного уровня воды в городской системе, а там многие и многие кубометры воды. Так что смело можно от нее запитывать гидранты. Огромное спасибо всем за умные советы
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 22:12
engngr
сети
Московия*
"Уровень воды в городской системе" вам ничего не даст.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 22:32
Иван 80
инженеришко
Объясните, пожалуйста, мне, что вы имеете ввиду?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 23:53
KronSerg
Вода - моя работа
Чтобы этот уровень можно было использовать, нужно чтобы вода не в закрытой трубе находилась, а была с атмосферным давлением.
Попробуй полную бутылку перевернуть, опустив горлышко в воду, вода из перевернутой бутылки никуда не денется, также будет и с водой в сети.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 07:45
Иван 80
инженеришко
Тогда я вообще ничего не понимаю.. Что бы поменялось, если бы я подключился от двух водоводов? Ведь в городе все равно один источник воды.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 09:32
1 | #16
KronSerg
Вода - моя работа
Я ведь написал уже, в городском источнике воды, наверняка есть резервуары чистой воды, которые и являются вторым источником, при этом, если сеть закольцована, то это вполне нормальная система 1-й категории и подключаться к ней можно.
Для понимания, набросал вариант как это должно быть организовано, чтобы можно было без проблем подключаться.
Последний раз редактировалось KronSerg, 30.09.2016 в 09:43.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 09:35
Иван 80
инженеришко
Теперь понял. Спасибо!
Иван 80 вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 16:32
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Надо по месту смотреть. Это раз. Зачем кольцевать??? От водовода до объекта сколько??? 350 м. Длина разрешённой тупиковой сети с гидрантом сколько?? 200 м. Радиус действия гидранта сколько??? 200 м. В итоге имеем полосу почти 400 метров от водовода. Туши - не хочу.
А если этот водовод - единственный источник воды, значит есть контррезервуар. Значит есть возможность обойтись без закольцовки.
Единственное, что если там в населенном пункте необходимо принять расчётным одновременное число пожаров "дофига", то уже необходимо запросить доп. техусловия и обосновывать расчётом хватку горконтррезервуара на все.
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 11:57
freese
ingénieur
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
немного не правильно, радиус действия гидранта следует считать от потери напора в рукавной линии, посчитать можно по СП8, п.8.6
В многих регионах МЧС требует, чтобы расстояние от гидранта до объекта не превышало 150м
freese вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 14:20
engngr
сети
Московия*
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Вы делали такой расчет? Я не к тому, что умножали ли вы коэф. потерь на квадрат расхода, а к тому, что определяли ли вы радиус.
Для "потерь напора в рукавной линии", имхо, есть пожмашиных. Если надо - последовательно. При гарантированном напоре в сети 10 м этот радиус может едва превысить, пусть, 20 м для тушения одноэтажного сарая.
engngr вне форума
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Можно ли устраивать подкрановые пути над коммуникациями? Dmitriy_90 Технология и организация строительства 6 22.05.2013 22:21
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара Tyhig Машиностроение 6 26.04.2013 14:05
Можно ли устраивать жилье в помещении где непроходит освещенность?, а инсоляция проходит? Polina123456789 Архитектура 3 20.02.2013 11:30
Сколько батарей можно присоединять к одному стояку Marcus Fenix Инженерные сети 5 15.05.2009 10:13
