Можно ли устраивать подкрановые пути над коммуникациями?
Если по расчёту всё ок, то ничего делать не надо.
Если надо, то можно лотки/футляры заменить на более прочные или нагрузки уменьшить насильно или заглубить сети больше. При этом ещё разные трубы можно посчитать по разным СНиПам. А вот как лотки считать я не знаю. ![]() Видимо как раму или балку на двух опорах. А нагрузку распределить по конусу 45 градусов. Только это всё антиинженерно. Думаю, инженеры скорее должны типовые серии приспосабливать к таким расчётам... Не знаю. Никогда сам не считал такое.
Прямых запретов в нормах я пока не видел.
Подозреваю, что можно. В реальности так делают.
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Выпуска на стадии устройства фундамента устраивают. А где выпуска там и колодец.
Ни кто не запрещает устраивать пути/фундамент на проектируемых сетях. А на существующих - эт да. Там и защита и охранная зона. |
пандус на пути перемещения продуктов. можно ли? | builder_junior | Технология и организация строительства | 7 | 10.11.2011 09:55 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |
Можно ли так устраивать деформационный шов? | Аркутр Эксперт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.12.2008 13:29 |
