Нужна ли огнезащита деревянных конструкций крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона?
Продажа навыков и умений
А для чего, собственно? По нормам не требуется. Для коттеджей вообще много чего не требуется. К тому же, огнезащиту надо периодически возобновлять, т.е. конструкции должны быть доступны. Можно, конечно, попробовать извратиться и сделать конструктивную "на века", увеличив стоимость коттеджа раза в 2-3
Псков
6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; при площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30; дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. |
Для III степени можно и в металле - там для стропилки R 15 достаточно
![]() Правда, вроде, речь о чердаке идет ( а не о мансарде), тогда вообще не нормируется нигде. |
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Offtop: Конструктивно - обшить каждое стропило огнестойким гипсокартоном на два слоя. Заказать проект противопожарных мероприятий. Сделать пожарную сигнализацию и систему пожаротушения. Предусмотреть пожарные выходы и лестницы со второго этажа...
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Биоогнезащиту деревянных конструкций нужно делать обязательно.Offtop: И это реально помогает. Я однажды пытался топить баню обрезками древесины, оставшейся после устройства крыши. "Дрова" реально НЕ горели
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
град Воронеж
также в печь кидал обрезки обработанные Neomid я его концентрат брал и разводил сам 1/9. Не скажу что не горели, на где-то с пол-часа "пытались тлеть" выделяя достаточно едкий дым, потом горели, но не так активно как дрова без пропитки. При этом 4 года обрезки валялись на улице.
С уважением, yarrus77 |
Помогите найти библиотеки деревянных конструкций для Revit Structure | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 19.07.2020 20:40 |
Нужна ли сетка при штукатурке внутренних стен из силикатного кирпича? | gca | Технология и организация строительства | 5 | 09.03.2016 19:39 |
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций | wolff | Деревянные конструкции | 7 | 29.10.2015 17:57 |
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? | Oceana | Расчетные программы | 16 | 20.07.2013 13:00 |
Программы для конструирования деревянных конструкций | worm | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 11.05.2007 14:17 |
