Нужна ли сетка при штукатурке внутренних стен из силикатного кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна ли сетка при штукатурке внутренних стен из силикатного кирпича?
Непрочитано 20.02.2016, 13:47 #1
gca
Здравствуйте. Есть помещение со стенами из силикатного кирпича. Нанял рабочих. Кричат нужна сетка и цементно-известковый раствор. Мне еще ктото говорил, что важна влажность: среднегодовая влажность в моем городе 75%. подскажите верно ли все это? если да то какие пропорции раствора нужны?
Непрочитано 20.02.2016, 14:26
иваниваныч
Сетка никогда не помешает на силикатном кирпиче. Неясно назначение помещения. Вообще, если надо получить качественный результат, то лучше штукатурить готовыми смесями (в мешках) - они с полимерными добавками, улучшающими адгезию. Но это дороже намного.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 20.02.2016, 14:51
Бахил
Лучше использовать гипсовую штукатурку. Тогда сетка не нужна. Для цементной - обязательна.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 16:22
Will i am
инженер строительного контроля
это почему обязательна?
ТС, мало данных
Цементно-известковая на фасадах или во влажных помещениях (санузлах - ванная и т.д.) применяется.
Гипсовая штукатурка гораздо удобнее в работе, лучше результат, меньше трескается. Но боится влажности (не выше 60% влажности, обычно производители так пишут)
Я в бытности мастером сетку применял при толщине более 2 см штукатурки цементной и более 5 см гипсовой.
ТС, возьмите уровень 2м или 3м или отвес, проверьте стены, если помещения сухие (коридоры, зал, кухня, спальня) то я бы рекомендовал гипсовую
если помещения влажне и перепады более 2 см применяйте сетку и цементно-известковую. более 3см - в несколько слоев с сеткой. Не уверены в штукатурах -применяйте сетку везде, не такая уж она дорогая и точно не повредит.
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 21:02
gca
Спасибо за советы. По поводу сетки всё ясно. Какие пропорции должны быть штукатурки? Штукатуры говорят: цемент,известь , песок: 1:1:4
gca вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 19:39
Dimon150
Возьмите готовую цементно-песчаную штукатурку армированную фиброволокном и до 3-ёх см смело можете наносить, с самозамесом точно проблемы начнуться)
Dimon150 вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" ёйте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2013 10:24
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
