Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом
Непрочитано 10.12.2008, 14:14 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Всем привет. Ситуёвина: проектируется бассеин в здании гостиницы, стены гостиницы выполняются из керамического утолщенного пустотелого кирпича, но СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" запрещает использование пустотелого кирпича в кладке стен помещений с мокрым режимом, даже при устройстве пароизоляции.
Т.о. требуется заменить в указанном помещении пустотелый кирпич на полнотелый, НО производители в нашем регионе не выпускают утолщенный полнотелый кирпич, а при замене на одинарный кирпич в одном помещении возникнут проблемы с перевязкой стен из утолщенного и одинарного кирпичей.
Какие могут быть решения данной загвоздки?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Еще есть требование к кладке вентканалов, которые также должны быть из полнотелого кирпича. Как выполняются вентканалы в стенах из пустотелого?
Liam вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вентканалы в принципе идут во внутренних, а там пустотелые необязательны. И еще есть силикатный полнотелый кирпич, и почему нельзя перевязать через кратное число рядов.... и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 07:14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вопрос с вентканалами вновь не дает мне спокойно спать. Кто подскажет как выполнять вентканалы из полнотелого кирпича в стене из пустотелого утолщенного?
Liam вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 07:29
лин
самара
"3.8. При облицовке стен лицевым кирпичом перевязка лицевой и основной кладки стены осуществляется по многорядной системе
...при кладке из кирпича толщиной 88 мм - один тычковый ряд на пять рядов лицевой кладки;
Тычковые ряды лицевого кирпича толщиной 88 мм, перевязывающие облицовку с кладкой из кирпича толщиной 65 мм, располагаются - один тычковый ряд на четыре ряда лицевой кладки."
Замените произведите соответствующие замены в тексте и это будет ответ на ваш вопрос. Не забудьте, кладка вентканалов конструктивно армируется
лин вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 08:07
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
Как, чем и зачем?
Минька вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 10:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Опять же, в помещениях с мокрым режимом сетчатое армированние кладки не допускается
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 11:27
MasterZim
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
почему решил то помещение с мокрым режимом а не влажным?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 13:00
Liam
Бумагомаратель
Пермь
По таблице 1 СНиП 23-02-2003, но этот вопрос давно отошел на второй план. Сейчас меня интересует конкретно кладка ветканалов в стенах из пустотелого утолщенного кирпича.
Говорят, было письмо Госстроя, разрешающее применение пустотелого эффективного кирпича, но с оштукатуриванием внутренней поверхности канала под "варежку", тока письмо это на бескрайних просторах рунета пока не нашел.
Liam вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 11:42
бывший...
Краснодар
А серию 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений" не смотрел? Может быть там что есть полезное?
357 вне форума
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве Raisa Конструкции зданий и сооружений 32 11.11.2014 14:17
сейсмика кладка стен Evgeny Конструкции зданий и сооружений 12 30.12.2012 11:10
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
