Чем отстирать солярку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Чем отстирать солярку?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 12:31 Чем отстирать солярку?
Shakaluka
Москва, Россия
Друзья, на днях случилась беда. В багажнике автомобиля открылась и полностью разлилась десятилитровая канистра с дизельным топливом. Как и почему это произошло это отдельная тема для беседы, но сейчас о другом...
В багажнике было много вещей, в том числе одежды в бумажных пакетах. В общем ущерб огромен. Всё было вынуто, обшивку всю снял, весь дизель собравшийся в нише запаски убрал. Все пластиковые и железные детали отмыл, высушил и с этим проблем нет. А вот обшивка и одежда...
Мне не раз приходилось отстирывать дизельное топливо, но раньше речь шла о пятнах локализованных на площади не более 1 квадратного метра, и эти пятна были результатом случайного пролива, прикосновения и прочих мелких неприятностей. А тут мои вещи и обшивка буквально плавали в дизельном топливе. На данный момент сделано:
1. Многократные замачивания в порошке, в средстве для посуды, в смеси "хозяйственно мыло-сода-средство для посуды", в пятновыводителе.
2. Многократные стирки с теми же средствами в машинке на разных температурах.
3. Сушки, проветривания, вывешивания за окном на несколько суток.
4. Использование всех "народных средств" типа "соль-масло" "масло-лимон" и прочее для меня сомнительно да и недоступно ибо площади "поражения" огромны"
По результатам эффект есть, но он недостаточен. Вещи и обшивка, которые "плавали" в солярке даже не лишились характерной "жирности" на ощупь. Вещи, которые просто подмокли на ощупь чистые и на вид пятен нет, но запах не устранился. В связи с этим вопрос опытным людям и просто сочувствующим:
1. Действительно ли ацетон или хороший 95-ый бензин растворит солярку без следа? Есть ли смысл закупать литры этих жидкостей и устраивать дома лабораторию по вымачиванию вещей.
2. Никто ни разу не использовал для стирки "пасту для очистки рук водительскую"? Сам пользовался только по прямому назначению и могу сказать, что с рук удаляет солярку и масло и всё что угодно на раз, но опять же из-за объёмов проблемы купить придётся много и не знаю как она в стиральной машине и при замачивании себя ведет.
Offtop: P.S. Поражены очень много вещей, все выкинуть не могу пока, буквально ходить не в чем будет. Обшивку тоже не хочу выкидывать, комплект на замену очень дорогой. Химчистку не предлагайте, знаю что это выход - но они же там чем-то отмоют, вот бы мне и самому хотелось понять и сделать так же...
Хееееелп!
Shakaluka вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 13:11
Магомед Магомедов
Спецодежду в бензине стирают. Помогает от всех загрязнений.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 14:40
Shakaluka
Москва, Россия
То есть это прям способ верняк? Я тогда не буду мучатся куплю литров 10 и в путь... Правда жена мне после дизельной вони ещё и бензиновую не простит)))
А сам он потом просто испаряется, запаха не оставляет, правильно я понимаю?
Непрочитано 29.09.2016, 14:51
Бахил
Сдай в химчистку = дешевле будет.
Обшивку попробую Уайт спиритом или скипидаром.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:00
Tyhig
Очистка воды от масел и нефти может осуществляться при помощи вибрирующего пластика (к спец.пластику специально прилипают капли нефти, это промышленный фильтр).
Известен эффект старения нефти на солнце от ультрафиолетового излучения или тепла. При этом длинные молекулы распадаются на короткие (если не наоборот, плохо помню). Теоретически так нагревом или микроволновкой можно разложить часть диз. топлива на более лёгкие нефтепродукты, а их потом уже, возможно, будет проще отмыть.
Известны способы сбора нефти с поверхности воды с помощью различных поглощающих веществ (сорбентов), например материалов на основе целлюлозы или волокнистых полимерных материалов. Поглощающий материал помещается на слой разлившейся нефти, а после того как он впитает нефть, собирается с поверхности механическими методами (подбор, вычерпывание, откачка). Нефть из поглощающего материала может либо удаляться различными методами (отжимание, продувка воздухом, промывка растворителем и т.д.), либо материал уничтожается. В патенте США 5971659 предложен способ сбора нефти с поверхности воды с помощью волокнистых трубчатых сегментов из ацетата целлюлозы длиной до 10 мм и диаметром до 5 мм, которые насыпаются на разлившуюся нефть, впитывают ее, предотвращая дальнейшее растекание, а затем собираются механическим способом.
http://www.findpatent.ru/patent/222/2226233.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2016
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:04
wvovanw
Offtop: не форум инженеров-проектировщиков, а фиг знает что...
завтра появится тему - чем отстирать последствия прухта...
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:18
s7onoff
wvovanw, ага, не форум инженеров, а форум скрипучих ворчунов ^_~
У меня кстати есть следы машинного масла на полочке в багажнике. Она - карпет, наклеенный на какую-то картонку плотную или, скорее всего, ДВПшку. Мочить поэтому не хочу особо. Так что тоже интересно.
Непрочитано 29.09.2016, 15:25
wvovanw
WD-40 решает много проблем подобного рода
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:45
juri18
Инженер
Попробуйте найти спирт. Он, по крайней мере, выветрится без запаха.
Ну или, как уже написали, уайт-спирит.
juri18 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 15:55
Laborant
Демон на договоре
А я еще могу гексан посоветовать. Экзотика, так экзотика.
Химчистка, да. Что там у них за растворитель. Раньше, вроде трихлорэтилен был, а сейчас не знаю.
Если водными растворами, то бытовым порошком вряд ли. Может у сектантов что-то есть подходящее. Или уж в чем-то суровом, типа ОП-7 стирать, только потом проблема будет ОП выполаскивать.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 16:57
*KSV*
если что-то от вещей останется))
*KSV* вне форума
deep_tool
технолог
Железо очищают от углеводородов трихлорэтиленом. В быту в автомагазинах продаются баллоны с надписью "очиститель тормозов". Дрянь жуткая, не каждая ткань выдержит, но может помочь.
deep_tool вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:37
Магомед Магомедов
Это обычная веретенка с уйат-спиритом за бешеные деньги для лохов
Непрочитано 30.09.2016, 13:18
s7onoff
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Как любят люди кричать про всё вокруг, что это "хрень для лохов". Прямо мода. Вэдэшка родилась 63 года назад и пережила уже многих людей. Например, Курт Кобейн родился позже, чем она появилась, а умер раньше. И неясно еще, кто из них принес миру больше пользы. Но оба точно больше чем те, кто кричит "вэдэшка для лохов". Про "веретенку" в составе сами придумали? А то я нашел пару статей с молекулярным анализом - масла там довольно-таки немного, зато других углеводородов достаточно.
Непрочитано 30.09.2016, 14:18
Магомед Магомедов
Уапрос - как в WD-40 стирать одежду?
Непрочитано 30.09.2016, 14:40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Автор, сходи уже в какой-нибудь сток, купи чего-нибудь одеть! Кто ж все вещи возит в багажнике, да ещё в бумажных (?) пакетах!
На химию больше денег уйдет, чем на одежду новую.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 21:49
| 1 #17
Shakaluka
Москва, Россия
Советов много, спасибо за это!)
Вёз зимние вещи с малой родины на место пребывания, вот так и вышло) По поводу недовольных моим вопросом, во-первых я его задал в положенной ветке, во-вторых задал осознанно, потому что опытные умные инженеры могут много чего хорошего посоветовать. Где еще спросить? На форуме молодых мам? Или у консультанта в магазина бытовой химии? Там мне точно со знанием дела "посоветуют"...
Добрым неравнодушным людям - низкий поклон!
Непрочитано 07.10.2016, 08:33
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Вспомнил бессмертное:
У миленки на дубленке
От солярочки пятно.
не расходуй зря силенки,
Не отмоешь все равно.
А ежели серьезно, то лучше ИПСа, сиречь изопропилового спирта природа ничего не придумала, чтобы без следов и разводов перейти от стирки в орг. растворителе в смывке водой.
Лентяй вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 17:13
Geolog_Toxa
У нас в гараже заливают колой - там такая химия, что она все отъедает)
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:43
Магомед Магомедов
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Я статьи не читал.
Я вэдэшку ящиками использовал.
И чем ее можно заменить знаю.
