Civil 3D 2017. Чертежи 17й версии не сохраняются в предыдущих версиях.
ГИПик
Нерезиновая
Вернуться обратно на 2014-2015-2016-или какой там и работать в нем. Вертикальные решения внутри одной конторы должны быть одной версии.
ГИПик Регистрация: 21.06.2012
Нерезиновая
вопрос был именно к чертежам состоящих из палочек-веточек, например схемы или общие данные в рабочке. как только человек с 17 цивилом открыл этот чертеж и сохранил-все, со всех предыдущих версия теперь этот файлом сохранить нельзя. и именно с такими простыми чертежами работают наши смежники и подрядчики. к сожалению даже если мы устроим революцию и принудительно переведем всех своих на 17 кад/цивил-с подрядчиками, коих десятки, такое не прокатит. потому и была создана эта тема, может есть какое-то нормальное решение, сервис пак там какой я не знаю
Нормально делай - нормально будет. И всегда бери аванс =) |
Тогда такие "простые" чертежи либо сами экспортируйте в ACAD (по-моему, в вертикалках есть команда соответствующая), либо сами чистите их перед передачей (см. тему "Как уменьшить объем файла dwg"), либо разъясните смежникам-подрядчикам, что а) нефиг править чужие чертежи; б) есть такая штука, как внешние ссылки и в) рассказать, как можно вычистить файл.
Нерезиновая
мир не идеален, бывает нужно править чужие чертежи, к сожалению
с ними проблем как раз не возникает чистка файла всеми способами, включая лиспы для чистки прокси, проблему не решила Цитата:
з.ы. попыталась сейчас экспортировать чертеж в кад2010-вылетела фатальная ![]()
Нерезиновая
Offtop: да не, там был косяк в очень тяжелых внешних ссылках. при экспорте/формировании комплектов у таких чретежей вечно вылетают фатальные. приходится сначала внедрять ссылки вручную
Нерезиновая
решается 2мя способами:
1)экспорт чертежа civil 3D, однако если в файле корявые внешние ссылки (спасибо смежникам) или много быстрых ссылок - фаталит только в путь, приходится порой предварительно руками внедрять\освобождать всю внешнюю тряхомудию 2) собственно открытие в автокадах младших версий чистого чертежа и полный перенос всего и вся из чертежа 17ой версии в тот самый чистый файл. по всей видимости проблема связана с принудительным переводом юзверей автодесковских программ на новые версии без возможности откатиться назад з.ы. имела тут неосторожность поставить 18 цивил-так начали фаталить при открытии все предыдущие версии цивила на компе (был установлен 15 для геоникса и 16-17 для подрядчиков) короче пришлось все сносить к хренам, включая винду ![]()
Изыскатель Регистрация: 09.09.2011
Енисейск
добавлю 3 способ, скачиваешь отсюда https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Det...en&os=Win32_64 ZombieKiller. Ставишь его, потом прописываешь в младшей версии автокада, где надо сохранить чертёж команду KILLZOMBIES. Все прокси удалены, теперь сохраняется без проблем.
Минус в том, что вертикальные объекты становятся простыми рисунками. |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Как запустить аппаратное ускорение в Civil 3D 2015 на ноутбуке | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 02.04.2015 23:28 |
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы | patriot7777 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.10.2012 10:28 |
Где скачать Civil 3D 2010 или базу данных для 2009 версии? | Динара | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.04.2010 11:35 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
