Предварительный выбор странно работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Предварительный выбор странно работает
Непрочитано 30.09.2016, 13:00 1 | #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день. У меня старнно рабоает автокад ( переменная PICKFIRST 1 )
копирование через буфер обмена требует вначале запустить команвду потом выбирать.
_move же позволяет перемещать уже выбранные объекты.
и еще одна старнность команда wblock уходит в бесконечный цикл , т.е. запускаешь, выбираешь весб чертеж, нажимаешь окей, он создает/перезаписывает файл, и вновь появлется это окно. и так можно до бесконечности пока не нажмешь отмена. причем судя по командной строке комманда _wblock вызывалась 1 раз.
еще заметил что если щелкнуть п.к.м. на блоке и выбать редактировать блок то он не откроет его ,а запросит имя.
и ели 2 раза щелкнуть на тектсте л.к.м. то он не откроится для редактирования , а попросит указать текст для редактирования.
----- добавлено через ~2 ч. -----
нашел сам решение .
Оказывается QAFLAGS 5 было , переставил на 2 и все вернулось как прежде было.
Последний раз редактировалось Composter, 30.09.2016 в 13:07.
Непрочитано 01.10.2016, 18:40
skkkk
Программа какая-то изменила переменную? Очень похоже на происки программиста, который забыл обработать ошибку в коде, и переменная после использования кода назад не вернулась.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 10:17
Composter
ето я такой рукастый ) , пытался сделать чтобы через "_explode" взрывалось то что нужно. в лисп добавил обработку, а вот в автокаде забыл вернуть взад.
Composter вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
