Как организовать ввод ПНД в обводненном грунте?
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Бентонитовый шнур вам в помощь http://www.aquabarrier.ru/content/view/144/76/
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Саму гильзу в стене можно ещё бетонрапидом замонолитить. |
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
А вроде сейчас сальники под ПЭ трубы тоже делают. Уже давно с металлом почти не балуются. По сему закладываю герметизацию серийную, а при заказе подрядчиков снабженцы всё привозят под ПЭ.
Нет невыполнимых задач |
Солнечная Мордовия
Сейчас не очень могу. Слегка не у своего компа. На память - Alta Connect. Посмотрите. Если подойдёт, или не подойдёт - отпишитесь.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Универсальная хрень. Вроде и отзывы не плохие. Применял для частника.
Как организовать ввод слаботочных кабелей в помещение, при этом обеспечить герметичность внутреннего пространства помещения? | rav1 | Технологические решения (ТХ) | 4 | 22.06.2016 13:04 |
Угол внутреннего трения в обводненном грунте | ruslanius | Основания и фундаменты | 6 | 11.02.2016 22:49 |
DYNMODE (Системная переменная динамический ввод) | sdv79 | Справочник команд | 0 | 10.06.2012 17:17 |
Динамический ввод или демонический ввод? | TheBuTeK | Динамические блоки | 20 | 13.10.2005 09:36 |
