Нужна помощь в определении серии каркаса здания 1975 года постройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна помощь в определении серии каркаса здания 1975 года постройки
Непрочитано 30.09.2016, 17:28 #1
Фёдор Шемякин
Строительная экспертиза
Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулись в своей практике, со следующей проблемой:
Здание 1975 года постройки, Москва. Сборный железобетон с сеткой колонн 6х9 м, с высотой этажа 3 м. Колонны каркаса крайнего и средних рядов усилены вутом.
Все кажется простым до безобразия, но поиск данных по серии, в соответствии с результатами вскрытия не дал ничего, ибо подобных конструкций ранее не встречали.
Колонны каркаса крайних рядов - 300х400 мм, с армированием по узкой стороне в поперечном направлении 3мя стержнями арматуры А3 диаметром 28 мм
Колонны центрального ряда сечением 350х500 мм с армированием 4мя стержнями А3 диаметром 22 мм.
Ригели перекрытия 9-ти метровые, высотой 400 мм, с нижней полкой 250 мм.
Но самое интересное - это плиты перекрытия. По результатам натурных обмеров, установлено, что плиты перекрытия трех типоразмеров: 5600х1200х350, 5600х1700х350 (с 3мя продольными ребрами), 5600х2400х350 (с 3мя продольными ребрами) без продольных ребер. Также, доборные плиты, 5600х740х350. У плит с шириной 1200 и 740 в опорном ребре арматура класса А3 диаметром 28 мм. У большей ширины вскрытия не проводились.
Так вот вопрос, что это за зверь такой?!
Может кто сталкивался с такими интересными плитами?
Название: Колонна крайнего ряда армирование.jpg
ID:	177086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна крайнего ряда маркировка.jpg
ID:	177087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита перекрытия доборная.jpg
ID:	177089  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты перекрытия 1200.jpg
ID:	177090  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.09.2016, 19:12
1 | #2
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
В серии ИИ-64 есть плиты 5650x1200х350 без промежуточных поперечных ребер. Ригели смотрите серию ИИ-63. Колонны смотрите ИИ-62.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2016, 09:02
Фёдор Шемякин
Отправить сообщение для Фёдор Шемякин с помощью Skype™
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Спасибо большое за небезразличие! Я уже в этих сериях с головой, но никак не могу найти плиты - нет искомых плит нигде, вот хоть убейся! Если плиты которые 2400 - еще можно списать на парность 1200, то те, которые 1700 я уже не знаю как искать.
Также, в серии ИИ-64 не могу найти плит с 28 арматурой, максимум с 25.
И еще, здания с этими колонами, строились выше 4х этажей? Обследуемый объект 6 этажей имеет.
Название: image-30-09-16-04-59-17 копия.jpg
Фёдор Шемякин вне форума
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Устройство каркаса внутри здания Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 22 07.03.2011 00:42
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
