Какие Нормы уплотнения щебня бульдозером.
инженер-гидротехник
Честно говоря, ни разу не встречал уплотнение бульдозером в своей практике.
Из нормативов есть справочное приложение Ж СП 45.13330.2012 таб.1: Бульдозер Т-100, Т-140 при толщине слоя песка количество проходов 8-10. Но это песок, про щебень там не сказано. В вашем вопросе непонятно, то ли вам нужен песок, то ли щебень. |
В руководствах или рекомендациях по строительству дорог (название не помню) были нормы регламентирующие укатку самосвалами. Аналогично, вот.
Нет никакой разницы чем укатывать. Только что каток эффективнее.
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Бульдозеры предназначены для перемещения и разравнивания грунта и щебня, а для укатки предназначены катки - см. ЕНиР 17(сборник Е17) http://www.infosait.ru/norma_doc/2/2578/index.htm
Не было никогда таких норм.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Норм для бульдозера нету. Для временных дорог, автозимников укатывают конечно основание проходами бульдозера (5-10 проходов), но тоже без норм, а чисто из практики строителей.
Мысли вслух... Я к сожалению не практик, но вот интересно эффективно ли щебень укатывать бульдозером? Удельный вес бульдозера небольшой (сейчас времени нет сравнивать, но скорее всего у катка гораздо больше) и нормально расклинить щебень им не так то просто, а грунтозацепы при выезде бульдозера с уплотняемой поверхности наоборот будут вырывать камни. |
я так понял в нормах это выравнивание основания насыпи бульдозером для обеспечения прохода другой строительной техники (колесной к примеру).
причем здесь уплотнение - не ясно ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Так что пассажи про уплотнение действительно странные. |
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? | лесник 2009 | Основания и фундаменты | 57 | 30.05.2016 13:09 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? | Fjodorsky | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.03.2011 22:41 |
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? | JokerrSergh | AutoCAD | 2 | 17.01.2011 12:47 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
