Что означает этот сертификат соответствия ТР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Что означает этот сертификат соответствия ТР?
Непрочитано 02.10.2016, 14:04 #1
Eugene
Господа, подскажите, пожалуйста, что может означать этот сертификат? http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=5117201 Я не специалист в этих вопросах, но насколько я успел заметить, в нормативах по огнезащите металлических конструкций упомянута только вспучивающаяся огнезащитная краска. Эта же краска, по ряду признаков, относится к классу лохокрасок, как мне кажется. Такая краска не вспучивается, по крайней мере, на сайте производителя про то, что она вспучивается при нагреве, я упоминаний не нашёл. http://www.pirocor.ru/pirocor-pirotherm. С другой стороны, на сайте есть упоминания про сверхнизкую теплопроводность этой краски.
Совладелец марки Корунд уже продвигал свою краску в качестве именно огнезащиты стальных конструкций, так что, просматривается тенденция. Вопрос в том, им, на самом деле, каким-то образом удалось уложиться в нормативы по огнезащите при слое теплоизоляции в пару миллиметров с реальным коэффициентом теплопроводности 0.1 Вт/м/К, или же подобные сертификаты изначально фальшивка, и это всё рано или поздно выльется в трупы? Или же эта краска всё-таки вспучивающаяся, но производитель это тщательно скрывает, обзывая её "системой конструктивной огнезащиты" в маркетинговых целях?
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 02:46
Eugene
Немного разобрался. Судя по твиттеру производителя https://twitter.com/TwittPirocor и другим источникам, эта огнезащитная система состоит из двух слоёв. Внешний слой - это просто вспучивающаяся огнезащитная краска, которая, очевидно, и обеспечивает требуемую защиту конструкций при пожаре. Внутренний слой - это та самая лохокраска, в волшебные теплоизоляционные свойства которой, похоже, верит сам производитель.
Eugene вне форума
Сертификат соответствия на силос может обеспечить его механическую безопасность? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 04.12.2015 22:47
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
Таблица соответствия зарубежных стандартов kvalit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.10.2009 14:48
