Как правильно сделать крышу над террасой на 2 этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильно сделать крышу над террасой на 2 этаже
Непрочитано 03.10.2016, 11:32 #1
malabar
Добрый день.
Понемногу исправляю дом, чтобы наконец поставить окна и приступить к внутренней отделке.
Итак, дом начинал строить практически без проекта(о чем сейчас очень жалею), поэтому многое приходится додумывать.
Идея фикс была сделать двухэтажную террасу (которая станет со временем верандой), которую я в этом году осуществил.
Изначально хотел второй этаж оставить открытым, но выходя несколько раз на террасу понял, что она практически использоваться не будет, если ее не закрыть.
На втором этаже одно окно для освещения лестницы, второе, в пол, из спальни.
Размер террасы 9,6х4
Сверху окон один блок, высота этажа 2,75. Свес крыши как раз заканчивается ровно на уровне начала окна.
Против устройства крыши на 2-м этаже пока 1 фактор - отсутствие солнца в спальне. Посоветуйте, насколько этот фактор критичен и как бы вы поступили в моей ситуации.
Если делать крышу, то пока, придумал только так: 4 столба из бруса 200х200. Высотой 2,75, на них мауэрлат. В доме разбирается нижний ряд металлочерепицы. Стропила кладуться на мауэрлат дома. Совмещаю металлочерепицу дома и металлопрофиль(По материалу склоняюсь к металлопрофилю).
И здесь главная проблема - угол крыши над террасой. По моим подсчетам он составит 2-6 градусов.
Посоветуй по крыше, стоит ли заморачиваться. Как сделать, какой угол и будет смотреться не колхозно ли? Спасибо
ID:	177143  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177144  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177145  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177146  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:33
malabar
Еще фото:
ID:	177148  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177149  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177150  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177151  Нажмите на изображение для увеличения
malabar вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 11:42
1 | #3
v.psk
Псков
Советую "подсушить" описание, а то не видно вопроса.
Если нет желания переделывать существующую крышу (демонтировать скат со стороны террасы, развить два ската (по сути выполнить двускатную кровлю)), очевидных и красивых решений я не вижу.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 12:14
casemsot
Архитектор
Замуровать проемы в стене над террасой, устроить проемы в стенах без террасы. Над ж/б перекрытием террасы устроить обычную скатную кровлю
Последний раз редактировалось casemsot, 03.10.2016 в 12:20.
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 09:50
malabar
А если сделать из поликарбоната, над окном в пол из прозрачного монолитного, над остальной частью из сотового прозрачного? Вроде для поликарбоната и угол не критичен
malabar вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:14
иваниваныч
Если нет желания переделывать смонтированную крышу, то любое решение будет смотреться по-колхозному. Хоть с каким материалом. Или поступить по совету casemsot.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:34
1 | #7
Saur
А рассчитаны ли перемычки на дополнительную нагрузку от веса навеса и снега? Лучше не перекрывать террассу. А если и перекрывать, то не опирать покрытие на стену дома. Делать покрытие ниже крыши дома из монолитного поликабоната, с минимальным уклоном. А чтобы колхозно не смотрелось, обыграть парапетом.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 09:11
malabar
Спасибо за советы.
Наверно все же оставлю открытой, потому что никак не смог извернуть мозг как нормально накрыть.
Но вот советы заложить окна, сделать крышу, мягко сказать, звучат странно.
malabar вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:45
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Вот вариант. Продлить скат под тем же углом до границы терассы, напротив окна комнаты выполнить окно в скате кровли. Можно угол ската над терассой чуть меньше сделать, зависит от свободного пространства на терассе которое останется. Скат круче - места меньше, скат положе - места больше. Лучше что-то среднее взять, сходить к архитектору какому, чтоб варианты порисовал. Вам что там плясать что ли? Зачем такая площадь?
Обыграть архитектурно ограждениями декоративными с торцов и все.
Материал кровли ни в коем случае не менять. Будет лютый колхоз
Типа так
А лучше несколько окон в скате над терассой для симметрии
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 11:47
Dedmorozzz
Орловская область
ВО
ограждение с торца
окна в скате
Непрочитано 13.12.2016, 12:34
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сделать перголу с поликарбонатом Нажмите на изображение для увеличения
2cobaku вне форума
Нужна помощь. Необходимо сделать схемку электропроводки на этаже частного дома (картинка прилагается) Катена Электроснабжение 6 10.10.2013 15:55
Как правильно сделать рамку для чертежа по образцу готовой рамки? sanonien AutoCAD 3 15.04.2013 10:02
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже наззар Каменные и армокаменные конструкции 8 25.01.2010 05:05
