Как найти все значения функции на рисунке Д.16?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как найти все значения функции на рисунке Д.16?
Непрочитано 03.10.2016, 23:44 #1
Dan0007
Собираю ветер на цилиндрическое здание для одной из высот, нашел коэффициент Re для этой высоты, потом экстраполировал значения Сmin (бетта min), Сb (беттаb) по своему значению Re.
Теперь настал момент определения коэффициентов Cбетта через каждые 2 градуса. Вопрос как это сделать правильно?
Мои догадки такие, я думаю разбить график Д.16 на четыре функции, которые лежат на своих промежутках (от 0 градусов до 30 градусов), (от 30 градусов до бетта min), (от бетта min до беттаb) и (от беттаb до 180 градусов). И в екселе вычислить все требуемые значения. Верны ли мои догадки? Можно ли так делать? Или же рациональнее как-то иначе возможно сделать?
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 14:07
Dan0007
Никто что ли не знает как это делается? Никто такого не делал?
Dan0007 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:11
v.psk
Псков
А сами то функции определены?
----- добавлено через 21 сек. -----
...если да, то это несложно
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я уже писал, зачем вам эти функции? Три участка с линейным изменением. Нужно определить значение и угол Bmin, Bb, а так же значение при 0 и при 180 градусах. ВСЕ. Получите 4 разных коэффициента, 3 прямолинейных участка. Для работы со скадом этих данных вполне достаточно. Хотите точнее? дробите с любой точность хоть через 10 градусов, хоть через 0,1
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:28
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Dan0007, берется GetData и оцифровывается график. Дальше берете или Excel, или Матлаб, или Python, или Scilab и т.д. и интерполируете. При желании можете попробовать по имеющимся точкам подобрать функцию и коэффициенты к ней. Для Re = 2*10^6 не везде правильный график нарисован, встречал минимум -1.84 для него, когда в таблицах 1.9 указан.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 14:31
Dan0007
В этом то весь и вопрос, как их определить...
Так там же на графике Д.16 линейный только один участок, который начинается с Bb и до 180 градусов. Остальные - кривые (части синусоид и косинусоид, которые я и пытался определить).
Я их определил: Bmin=86 град, cmin=-2,29, Bb=139 град, cb=-0,31; при 0 град соотв. сбетта=1, а при 180 град, сбетта=сb=-0.31
Ну так они на графике не линейные (кроме последнего) !
Хотите точнее?
Да, хотелось бы с шагом в 1 градус.
Если я буду дробить линейные функции, то это будет не совсем правильно, так как они на графике Д.16 не все линейные.
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, попробую!
Пробовал, с первым участком (от 0 град до 30 град) получилась функция: Сбетта=f(бетта)=cos(3*бетта), а дальше какая то ересь получается, хотя вроде бы и в математике кое-что понимаю...
З.Ы. Для кривых двух точек будет недостаточно для определения их функций на сколько мне известно.
Ну если я из СП данные возьму, пусть там и с ошибкой, погрешность маленькая же не повлияет сильно?
Последний раз редактировалось Dan0007, 05.10.2016 в 14:38.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:39
1 | 1 #7
v.psk
Псков
Dan0007, в 5м посте же написано как.
точки можно получить и не гетдата (ятп вот она - http://www.getdata-graph-digitizer.com/ru/ )
а простым масштабированием графика и съемкой точек.
Довольно точным будет представление функции как кусочно-линейное.
Пускай не 3 линейных участка а 7-10.
v.psk вне форума
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? eugenmax Железобетонные конструкции 24 15.12.2020 19:36
Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E? parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 37 10.06.2020 14:02
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
Альтернатива FIND (НАЙТИ) ElectroBOG Программирование 8 27.11.2011 10:01
