Влияние сварного шва на прочностные характеристики стали свариваемых элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияние сварного шва на прочностные характеристики стали свариваемых элементов
Непрочитано 04.10.2016, 10:11 #1
Saur
Всем привет!
Постоянно задумываюсь, какое влияние на прочностные характеристики стали свариваемых элементов оказывает процесс сварки. К примеру крепим два двутавра друг к другу через фасонки. Эта фасонки приваривается к полкам одного из двутавра. Ухудшаются ли свойства стали полки после сварки в месте расположения шва? а бывает что накладки привариваются к стенке двутавра с двух сторон. То есть стенка подвергается сварке с двух сторон в одном месте. Что происходит со сталью в этом месте после сварки? Меняются ли ее характеристики?
Непрочитано 04.10.2016, 10:35
1 | #2
Tamerlan_MZO
Если есть время на раздумья, то можно почитать это:
https://dwg.ru/dnl/4718
https://dwg.ru/dnl/6235
https://dwg.ru/dnl/7497
https://dwg.ru/dnl/5054
http://www.twirpx.com/file/803845
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:38
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Меняются. Подробности есть в любом учебнике по МК.
На прочность при статических одноразовых нагрузках изменение свойств околошовной зоны и остаточные сварочные напряжения не влияют. Циклическая долговечность уменьшается.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 12:36
Saur
Спасибо! Изучу.
Saur вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 09:30
разлив
Сами характеристики меняются не сильно, важнее тут появление концентраторов напряжения в околошовной зоне
разлив вне форума
Влияние огневого воздействия на характеристики металла szuser Металлические конструкции 2 22.10.2015 17:02
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Соотношения толщин свариваемых элементов Aragorn Технология и организация строительства 19 21.02.2009 17:55
