Я понимаю, что "после нас хоть потоп", но задумываться о будущем планеты все же стоит. Экологи просят людей разделять мусор, не выбрасывать пластик и стекло. В некоторых странах запрещены пластиковые пакеты (где-то даже ввоз таковых, не то что производство). Но при всём при этом когда вопрос касается экологичности строительства, обычно думают не об окружающей среде, а о проживающих в доме людях. Ну и иногда, когда нужно продать "умные дома", говорят о домах, потребляющих минимум внешней энергии.
Но дома не вечны и пусть они живут чуть дольше пластиковых пакетов, они точно так же разрушаются со временем, сносятся и всё такое. И если пока это еще слабо актуально, потому что дома, которые сегодня приходят в негодность - из природного камня и дерева, то скоро мы начнем сносить железобетонные здания, облепленные стойким к атмосфере утеплителем, плиткой всяческой полусинтетической, штукатурками хитрыми, вентфасадами полиэтиленовыми. С кровель домов будут снимать полимерные мембраны, полимерные черепицы, неразлагающиеся под ультрафиолетом битумные ковры. Из-под фундаментов вытаскивать негниющий XPS. Химически-стойкий линолеум и ламинат, целлюлозные обои, ПВХ-потолки. Пропитанную эпоксидной смолой мебель, пластиковые подоконники и окна, полипропиленовые трубы... Куда это всё девать? Серьезно, любое современное здание - большая куча полимеров с бетоном и сталью. Это невозможно утилизировать. Давайте по порядку: 1) Куда утилизируют бетон? Чистый бетон, наверное, можно дробить до уровня заполнителя и пускать в новый бетон, так? А железобетон? Кто-нибудь выковыривает арматуру на металлолом? 2) Куда утилизируют кирпич? Задумался сейчас - ведь старого кирпича очень много - куда его девают? На свалки? Его ведь не сожжешь и вряд ли разберешь для повторного использования. Да и в природе он не особо приживается, как мне кажется, особенно с раствором. 3) Куда утилизируют XPS и другой пенопласт? Его-то сжечь можно, но не нужно. А сам по себе он очень стойкий к окружающей среде. 4) Куда утилизируют минвату? Базальт и эпоксидка. Не обратно же базальт в вулканы закидывать. 5) С полимерами вроде все итак понятно и довольно плачевно. |
2) Кирпич почти тоже самое что и п.1. только прочность меньше. Иногда при грамотной разборке кирпичных зданий его используют вторично для постройки (при обследовании зданий иногда встречаются построенные из кирпича "добытого" при разборке старых зданий) 4) базальт можно использовать повторно(спекание и вторичное дробление и переработка в волокно), эпоксидка имеет свойство разлагаться -тогда базальтовое волокно "осыпается". |
s7onoff, а чегой-то ты ник поменял ?
![]() Утилизация бывает повторным использованием, переработкой и повторным использованием, сжиганием (полиэтилена, нефти и т.п.) на заводах по сжиганию, захоронением на полигонах ТБО, переработкой опасных отходов (свинец, радиация, ртуть и т.п.) с повторным использованием опасных веществ (примеров не знаю, но должно быть), захоронием опасных отходов на особых картах полигонов ТБО для опасных отходов. 1) Захоронение неопасных (паспорт на отходы) бетона и ж.б. заканчивается на полигонах ТБО кусками по требованию полигона в зависимости от толщины укрываемого слоя. Обычно кубик не более 0,5-0,6 м. Лом бетона идёт вместо плохого щебня в пешеходные дорожки, основание некоторых (каких не знаю) дорог. Железобетон разбирается вручную, специально техникой (да, дорогая, но такая есть) на арматуру и бетон. Арматуру в металлолом, бетон см. выше. Теоретически ломом бетона можно улучшать грунт основания, но его никогда не бывает под рукой. По факту бетон остаётся на месте или полигоне и ждёт там тыщи лет пока не доломается морозом. 2) Кирпич аналогично. Вроде бы из него ещё делается бой кирпича для изготовления цемента или кирпича, но тут могу наврать. 3) Пенопласт, пластики сжигают, захоранивают или некоторые виды перерабатывают. Редко используют повторно, но мне такое сложно представить, т.к. нужны сертификаты. 4) Эпоксидная смола - опасный отход. Видимо только полигон ТБО с разрешением на опасные отходы. Слышал про отделение смолы и волокна, но что уже позабыл. Тогда может быть их можно использовать повторно. В принципе, это не должно быть так сложно сделать из-за разной Тплавления. 5) Полимеры см. п. 3
Несет ли Главный конструктор уголовную ответственность | Fahverk83 | Профессии и трудовые отношения | 40 | 15.12.2015 14:17 |
Что можно намутить, имея бесплатные допуски сро на проектирование для строительной деятельности (промышленное строительство)? | miumiu | Профессии и трудовые отношения | 27 | 03.08.2013 15:30 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
Возможность проезда строительной техникой по подземным инженерным сетям | vikont-tr | Технология и организация строительства | 4 | 22.06.2009 12:41 |
