Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д. - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Пожелания к STARK ES, ПРУСК, СпИн и т.д.
Непрочитано 04.10.2016, 16:30
non-live
КЖ
РФ
Предлагаю собрать конструктивные пожелания к программным продуктам ООО "ЕВРОСОФТ", а также услышать мнение непосредственно разработчиков (они присутствуют на форуме) о том, когда ждать улучшений и в каком направлении будет развитие комплексов.
Проектирование - отрасль разноплановая, грубо можно разделить конструкторов на КЖ, КМ, КД (даже АС), пожелания будут разные, прошу особо не флудить. Ясно, что многие вещи можно получить с помощью "танцев с бубном", но куда проще нажать на галочку, чтобы программа сама внесла нужные коррективы в геометрию, характеристики и т.д.
Работаю в сфере КЖ, мои пожелания будут касаться в основном моделирования и расчетов ж.б. конструкций.
STARK ES
1. Не хватает учета этапности возведения (в том числе функция пригодится для мифических расчетов на прогрессирующее обрушение).
2. При наличии большого числа материалов (больше 200) "оставшиеся" материалы не высвечиваются (обычно при задании грунта объемниками просмотр материалов самих объемников в цвете невозможен). Неплохо было бы вручную задавать цвет материалов или увеличить число цветов до 5000 (примерно).
3. Не хватает функции сохранения фрагментов.
4. Не хватает функции записи армирования на жесткий диск, чтобы каждый раз не пересчитывать.
5. Не хватает функции автоматического перевода линейных ветровых нагрузок в узловые для пульсации.
6. Не хватает цветового изображения изополей в объемниках.
7. Жду ленточный интерфейс.
Посейдон
1. Нет возможности добавления дополнительных точек в уже существующие плиты, нагрузки.
2. Нет возможности "автономной" работы без DXFModel - не хватает загрузки подложек непосредственно в Посейдоне.
ПРУСК
1. На мой взгляд, даже ПРУСК, устаревший лет на 15, всё ещё превосходит Арбат в плане возможностей расчета и человеческого вывода результатов расчета. Нужен перевод на нормы СП63.
2. Интерфейс деревянный, постоянно глючит.
Непрочитано 16.04.2021, 14:57
#381
Julianna
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
местные оси следовало бы на картинках включить.
Простите ), не подумала.
Выложите архив исходных данных проекта, созданный средствами СТАРКа.
Выслала в личные сообщения Вам.
Видео тяжеловато, поэтому сформировала вордовский файлик.
Julianna вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 01:12
#382
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Модель некорректная. Разбейте стержни.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 13:38
#383
Julianna
Разбивала, не повлияло. Аналогичный результат
Julianna вне форума
Непрочитано 18.04.2021, 02:13
#384
Выложите архив исходных данных проекта с исправленной моделью.
Непрочитано 21.04.2021, 07:06
#385
Julianna
Техподдержка ЕВРОСОФТ, архивы выслала в личные сообщения.
На этот раз посчиталось...
В одной схеме - нелинейные шарниры типа +1 и -1 на крестовых связях по покрытию (оба торца). Во второй схеме - нелинейные шарниры типа +1 на связях в одном из торцов.
Результаты идентичны. Но при постановке шарниров +1 и -1, пришлось удалить линейные ("48"). Как все-таки верно делать?
Julianna вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 17:15
#386
Julianna, так у Вас одновременно заданы и нелинейные, и линейные шарниры. По-моему, все, в целом, вполне корректно. Расчет идет.
Тип файла: rar Запись_2021_04_21_16_57_02_98.rar (9.11 Мб, 51 просмотров)
Непрочитано 22.04.2021, 12:49
#387
chon
Подскажите как производиться расчет "Расчет ширины раскрытия трещин"
В помощи идут ссылки на СП и СНиП.
"Расчет проводится для трещин, нормальных к продольной оси элемента (проверяется продольная арматура, уложенная вдоль местных осей элемента -r и -s) и для трещин, наклонных к продольной оси элемента (проверяется поперечная арматура – хомуты). Для перехода от одного типа результатов к другому следует использовать соответствующие переключатели: “нормальные поперёк оси r”, “нормальные поперёк оси s” – для нормальных трещин и “наклонные” – для наклонных. При расчете по СП 63.13330 и СП 52-101-2003 ширина раскрытия наклонных трещин не определяется, т.к. она не регламентируется СП.
При расчете по СП 63.13330, СП 52-101-2003, а также для второй и третьей категории трещиностойкости при расчете по СНиП 2.03.01-84* изображаются расчетные значения раскрытия трещин и разности между предельно допустимыми и расчетными значениями раскрытия. Если разности неотрицательны, то условия трещиностойкости соблюдены.
Для первой категории трещиностойкости при расчете по СНиП 2.03.01-84* изображаются внешние усилия и разности между предельными усилиями, воспринимаемыми сечением при образовании трещины, и внешними усилиями. В том случае, если разности неотрицательны, трещины не образуются.
В узлах, для которых не были заданы данные, все значения искомых величин принимаются равными нулю."
Где можно выбрать нормы по каким выполнять данный расчет. Только в меню Файл-Настройки-Нормы РФ?
chon вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 19:33
1 | #388
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Да, нормативный документ, по которому выполняется расчет, выбирается там.
Непрочитано 09.06.2021, 09:48
#389
mainevent100
Почему файл считается фронтальным решателем, но отказывается считаться разреженным? Есть какие-то типичные причины?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 13:53
#390
Самая типичная причина - размер решаемой задачи. Разреженный решатель не предназначен для крупных задач и используется сейчас, в основном, в free-версии. Выложите архив модели - сможем точнее назвать причины, по которым в разреженном решателе расчет не идет.
Непрочитано 17.12.2021, 03:42
#391
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Конвертер StarLi при конвертации SLI-файла в FEA не задает KNFL для пластин, отчего после расчета невозможно посмотреть напряжения в пластинах (Ошибка "Нулевые усилия для этого проекта!"). После ручного задания KNFL в FEA-файле расчет выполняется полностью.
Тип файла: zip Уголок.zip (84.5 Кб, 41 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 16:50
#392
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Передал в отдел разработки, спасибо. Чтобы расчет проходил, достаточно хотя бы две KNFL. Но лучше каждую жесткость занести в отдельную KNFL.
Непрочитано 14.06.2022, 15:53
#393
chon
Предлагаю сделать какую ни будь онлайн доску с предложениями, что то вроде Трелло. С возможностью размещать предложения и голосовать. Голосовать для поднятия первоочередности выполнения (пожелания).
Ветка в форуме - хорошо, но полезные сообщения теряются. ИМХО
chon вне форума
Непрочитано 14.06.2022, 16:18
#394
Создайте то, что считаете нужным. Все пожелания доводятся до отдела разработки. Спасибо.
Сделано автоматически в версии 2022.
Непрочитано 25.06.2022, 17:53
#395
mikel
1-можно ли сделать расшифровку назначаемых-удаляемых нагрузок отключаемой по галочке?
оцифровка забивает нормальный обзор картинки сетки кэ.
2- возможность корректировать величину шрифта для номеров материалов и значений нагрузок (как это реализовано для номеров узлов и кэ)
3- в режиме показать нагрузки(цветом) допустить правку нагрузок в имеющейся выпадающей табличке.
допустить фрагментацию по нагрузке используя данную табличку.
4- появился комментарий к материалу (теперь одинаковые материалы принудительно не сливаются в один), но предоставьте нам возможность привязать к материалу постоянный цвет ( пусть это будет например табличка с пронумерованныи фиксированным набором цветов).
номера материалов в программе могут как обычно меняться, но комментарий, цвет(и номер цвета) остаются неизменными, если мы не поменяем их сами.
допустить фрагментацию по материалу используя цветовую картину(активируя ту или иную строку в имеющейся выпадающей табличке.
на сегодня цветовой показ материалов, величин нагрузок - это картинная галерея лишенная функционала , а хотелось бы большего.
mikel вне форума
Непрочитано 27.06.2022, 02:28
#396
Спасибо за Ваши пожелания - переданы в отдел разработки.
Непрочитано 25.08.2022, 10:25
#397
VitaKo
От чего зависит работа этой кнопки? От нахождения Луны в созвездии Тельца? От котировок арабской нефти? Прошу прощения за сарказм, наболело. Вообще непонятно, от чего зависит ее работа - то срабатывает, и можно формировать таблицу РСУ, то не срабатывает и после "ОК" просто тишина.
Канал в Телеграмме. Заходишь вечером - сто, двести, триста сообщений. Листать эти километры? Есть что-то нужное мне? Задавали вопрос, похожий на мой? ОЧЕНЬ удобно.
VitaKo вне форума
Непрочитано 25.08.2022, 16:29
#398
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Просьба представить видео-запись действий, приводящих к сбою. Километры сообщений можно и не листать - просто задайте свой вопрос и не страшно, если подобное уже обсуждалось.
Непрочитано 26.08.2022, 03:13
#399
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Бага с несрабатываением плавающая. Непонятно, как поймать ее гарантированно. Но проявляется достаточно часто, иногда несколько раз за день.
Навскидку еще после подбора арматуры команда "Сформировать нелинейный материал" чуть ли не в половине случаев не дает сохранить файл с результатами, пишет "сначала сохраните проект". Приходится сохранять проект, переподбирать арматуру, и со второй попытки записывать.
Иногда количество комбинаций не соответствует числу заданных загружений - то там светятся уже удаленные, то не видны свежедобавленные. Иногда переключение между открытыми проектами блокируется. Иногда точка вращения проекта сползает в сторону, и при вращениях схема улетает за экран на каждом шаге. Иногда рабочая область окна чернеет. Иногда рабочая область сползает вбок, превращаясь в узкую полоску.
Все баги случайны, все лечатся перезапуском. Чтобы поймать их всех - надо полный день видео писать. И, даже если удастся записать видео - повторить, скорее всего, не выйдет.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 05:14
#400
К сожалению, плавающие ошибки и лечатся очень трудоемко, если нет конкретной их локализации.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... Ал-й Расчетные программы 100 30.05.2016 08:18
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
