Работаем с растрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работаем с растрами
Работаем с растрами
Непрочитано 10.09.2007, 09:10 #1
Работаем с растрами
maksimys
генплана нет
spb
Кто и как боролся с растрами???
Проблемма в - том что берется tif файл отсканированный - при помощи
gimp-редактора(беспл.граф.редактор) -подкладываю альфа-канал для прозрачности - вырезаю лишнее.Дальше - интереснее - сохраняю файл без сжатия - автокад видит файл(но все не для отправки по почте >100mb) если сжать его LVZ, jpeg (но сохранять в tiff) то автокад
файл загружает но видит его поплывшим :? т.е.
Короче - кто нибудь проведите мастер класс по работе с растрами
в каком формате сохранять,как сжимать, чем пользоваться, какой режим RGb, градици серого и т.п. ждемс !
8)
Непрочитано 10.09.2007, 09:32 Re: Работаем с растрами !!!
Сообщение от maksimys
С такой постановкой задачи лучше всего подойдет программа СОБК, она сама определит, в каком формате сохранять,как сжимать, чем пользоваться, какой режим RGb, градици серого и т.п.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 09:38 Re: Работаем с растрами !!!
maksimys
генплана нет
spb
Сообщение от Солидворкер
-а где найти ??? выложить можешь?
maksimys вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 09:50 Re: Работаем с растрами !!!
СОБК -это Система Одной Большой Кнопки
Назревает 5 вопросов:
Для какой цели?
как сжимать
Для какой цели?
чем пользоваться
Для какой цели?
какой режим RGb
Для какой цели?
Для какой цели?
Ответ на ваш вопрос будет зависеть от конкретной задачи...
Непрочитано 10.09.2007, 10:26
Profan
Для работы с растрами имеется куча всевозможных программ, даже и перечислять не буду. А для борьбы с растром достаточно стереть файл с диска.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 10:28
maksimys
генплана нет
spb
для работы в автокаде со сьемкой - ч/б или цветной всякое бывает.
Понятно что прог куча. Но какой пользоваться?
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 10:29 Re: Работаем с растрами !!!
maksimys
генплана нет
spb
Для какой цели?
как сжимать
Для какой цели?
чем пользоваться
Для какой цели?
какой режим RGb
Для какой цели?
Для какой цели?
- смешно до потери пульса....
maksimys вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 10:46
sevich
Israel
Если Акад 2006 или ниже - лучшее решение использовать формат ECW http://www.ermapper.com .
Sevich
sevich вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 11:12 Re: Работаем с растрами !!!
kp+
идущий по граблям
8)
ч/б растры хранить в формате tiff, сжатие CCIT group 4. Сжимать хоть той же ACDSee. А кроме того, использовать поиск - таких тем было много.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 13:13 Re: Работаем с растрами !!!
Владимир.
Проектирую
Сообщение от kp+
Аналогично. Ну а цветные чаще jpeg
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 15:08
Neznayka
Сообщение от sevich
и с каких это пор акад стал поддерживать ECW :roll:
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 15:35 Re: Работаем с растрами !!!
maksimys
генплана нет
spb
Сообщение от Владимир.
Сообщение от kp+
а прога какая ? желательно беспл. а то у нас кругом лицензия на фирме?
maksimys вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 15:55 Re: Работаем с растрами !!!
Любую из этих
Можно попробовать Ifran view
домашняя страничка
Непрочитано 10.09.2007, 17:52
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
>>Neznayka
для загрузки ECW нужен Raster Design enabler (берется с сайта автодеска)
maksimys
И все таки, длякакой цели используешь растры?
Arkady вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 18:53
Шандор
инженер
Львов
Я использую Autodesk CAD Overlay (Raster Design - кажется его продолжение). По-моему, для генпланов и проч. - самое оно. Самое главное, работаешь тут же, в САДе.
Шандор вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 08:57 Re: Работаем с растрами !!!
Владимир.
Проектирую
домашняя страничка
Пользую его последние несколько лет.
Полностью удовлетворяет.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 09:21
maksimys
генплана нет
spb
Сообщение от Шандор
- генплан и все что с ним связаннно. 8)
maksimys вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 15:40
Geodez
инженер-геодезист
Екатеринбург
Всем привет!) ТТОлько у Вас зарегестрировался. Меня интерисует вопрос - каким образом можно привязать растр в автокаде к определенной системе координат? Нужно для отрисовки топопланов в масштабе 1:500. Из прикладной программы точки в кад могу импортировать, а рисовку сделать немогу на ратре, т.к. незнаю как выплолнить привязку(( Сижу вот вOS проге и черчу:,-( (Credo Ter? кто знаком))
Geodez вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 17:05
Шандор
инженер
Львов
>maksimys
Я ж говорил...
Хотя не только. Я ещё в институте для одного препода чертёж усиления фермы чистил. Работа кропотливая, но перечерчивать раза в полтора дольше было бы. Хотя тут тоже смотреть надо - ингода проще обрисовать растр, чем сидеть чистить и обрабатывать - тут всё индивидуально. Учил по хэлпу.
Одна оговорочка. Данная прога имеет явные преимущества при работе с ч/б растром - и очистка, и векторизация, и REM- объеты. Если растр сильно запачкан, тут без фотошопа тяжело - приходится сканировать в цвете, поправлять цвета (чтоб не потерять граф. информацию), а потом делать ч/б. А тогда - широчайшее поле деятельности
Шандор вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 17:14
Шандор
инженер
Львов
>geodez
Собственно, когда растр вставлен в автокад, он уже имеет там фиксированное положение, т.е. привязку. Вставляете растр, масштабируете, размещаете растр так, чтобы необходимый базис на растре (по-сути точка) соответствовало началу системы координат - и ву-а-ля!
Я не знаком с прикладными прогами, но, насколько понял суть вопроса, так должно получиться.
Шандор вне форума
AutoCad Map 3D 2012 и AutoCad 2012+ RasterDesign 2012 при работе с растрами К Geo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.07.2013 09:07
Работаем в SolidWorks. Делимся информацией. KLASSNUJ SolidWorks 13 15.03.2011 15:18
По какому сортаменту работаем? 7RR7 Конструкции зданий и сооружений 16 28.04.2010 18:48
Работаем в Bricscad nikolaev Прочее. Программное обеспечение 1 26.03.2007 14:05
Сохранить файл с растрами, ссылками и т.п. Nikola AutoCAD 5 09.03.2004 09:45
