Неактивна колонка "стиль печати" в AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неактивна колонка "стиль печати" в AutoCAD 2014
Непрочитано 05.10.2016, 05:03 #1
xdrivers
Есть похожая тема, но вопрос, по-моему там не раскрыт.
В новом чертеже слой "0" стоит со стилем печати "Цвет7" и он не активен. И при создании новых слоев - тот же стиль. Как его поменять, чтобы цвет печати по умолчанию был черным и пускай дальше будет неактивным?
В таблице стилей печати одни цветозависимые стили с расширением .ctb. Хотя в настройках "путь к вспомогательным файлам печати"есть файл monochrome.stb, но автокад его не видит.
Последний раз редактировалось xdrivers, 05.10.2016 в 05:14.
Непрочитано 05.10.2016, 07:35
_CONVERTPSTYLES для того, чтобы *.cbt поменять на *.stb, если есть большое желание.
А так, для чёрно-белой печати в диалоговом окне команды _plot выставить монохромный стиль печати. (см. рис.) и не важно, какой стиль печати стоит в окне менеджера слоёв
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.10.2016 в 07:41.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 08:00
xdrivers
Не помогает это. Файл посмотрите. Там часть линий печатается черным, часть серым.
Выставлял я монохромный стиль - ничего не меняется. А при втором способе вылазит выбор таблицы стилей и затем пишет "Monochrom.stb не содержит таблицу соответствия цветов и поэтому не может использоваться для преобразования чертежей"
Файл посмотрите. Напечатайте в ПДФ.
DWG 2013
исполнительная_4остановки.dwg (153.1 Кб, 11 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 08:09
xdrivers, всё чёрное, только линии очень тонкие весом 0 мм
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 08:52
xdrivers
Тогда не пойму в чем дело. Наверное, что-то в параметрах...
xdrivers вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 13:40
1 | #6
xdrivers, попробуй проверенную таблицу печати
Тип файла: rar monochrome.rar (2.8 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 02.12.2016, 12:23
comings
проектировщик электрики
Самара
Неактивна колонка "стиль печати" и в окне "Печать" в таблице стилей печати написано "Нет" и поменять этот стиль дает только на "Новый". Все таблицы стилей печати на месте, пути прописаны... и никакого монохрома... уже неделю бьюсь, пока без толку. Перенос содержимого чертежа в новый файл ничего не дает. Неохота автокад сносить, может быть кто-то сталкивался уже?
comings вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 14:08
baksconstructor
comings
Приложите файл.
Возможно поможет CONVERTPSTYLES
baksconstructor вне форума
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. Семпли AutoCAD 18 19.04.2018 16:36
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше sergeev_2005 AutoCAD 4 13.08.2015 06:40
