Инструментальные палитры условных знаков для AutoCAD версии 2009 и далее
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Инструментальные палитры условных знаков для AutoCAD версии 2009 и далее
Непрочитано 05.10.2016, 14:25 #1
Stoner
Выкладываю файлы для импорта инструментальных палитр с условными знаками ГУГК для Санкт-Петербурга и Лен.Области.
Инструкция по внедрению внутри архива.
Архив распаковать в корневую папку диска C:
Палитры сделаны на основе вот этого.
Пока есть только масштаб 1:500. Позже запилю и 1:2000, 1:1000.
Линии и блоки рисуются нужными слоем, цветом и типом.
По недочётам и ошибкам пишите пожалуйста, буду допиливать сырец.
Пожелания и предложения приветствуются
ЗЫ: пытался всё это сделать сначала на уровне программирования, но это уж слишком. Раз уж есть такая встроенная опция в автокаде как инструментальные палитры, почему бы не использовать это.
Спасибо за внимание
Тип файла: rar ГУГК в виде иснтрументальных палитр.rar (3.77 Мб, 178 просмотров)
Непрочитано 05.10.2016, 14:49
baksconstructor
Сообщение от Stoner Посмотреть сообщение
Сами просили - разделите по типу 1 файл=1 блок, + рядом с файлом его картинка с аналогичным именем.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 09:09
Stoner
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
А можно подробнее о чём речь?
Stoner вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:13
1 | #4
baksconstructor
А чтобы использовать совместно с этой штукой
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 09:31
Stoner
Вот так даааа. Надо будет попробовать прогу. Спасибо.
Платная она, чёрт побери.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Честно говоря, не очень она подходит для текущих задач. ПЛиния, текст и штриховка ещё нужна, кроме блоков
Последний раз редактировалось Stoner, 06.10.2016 в 09:48.
Stoner вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:51
1 | #6
baksconstructor
Подходит, вставляет не только блоки, а всё что угодно. Что есть в файле источнике, то и вставит.
Поэтому и говорил что в одном файле - один элемент для вставки (любой примитив или блок или текст).
Offtop: Вечерний пивас обойдётся дороже.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 10:13
Stoner
Всё равно, мне кажется это шило на мыло поменять. Не вижу мотива для этого (это надо 355 картинок набомбить для блоков и типов линий ещё куча)
Опять же у меня по слоям всё раскидано как того требует кодификатор
Stoner вне форума
Установлено 2 версии 2013 и 2009 AutoCAD. СПДС не может разобраться. SNIIP Прочее. Программное обеспечение 1 27.06.2013 12:25
Забанили Autocad 2009 Pavel23 AutoCAD 13 28.11.2010 12:41
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
