Autodesk Civil 3D 2015 [Rus]. Как построить поверхность проектируемого парка?
Для начала определитесь какие объемы Вам необходимо посчитать, какие элементы генплана будут возможно меняться, как можно сгруппировать чтобы облегчить и систематизировать работу . Это нужно чтобы понять какие характерные линии на какой площадке раполагать. Стройте площадками, характерными линиями на них (если это вам нужно), добавляйте линии с уровнем как горизонтали к поверхностям. Главное не допустить каши если она недопустима))
CTPAHHuK, согласна! Остановилась на структурных линиях.. А если честно, то отредактировав некоторые отметки, настроила нужный стиль поверхности, экспорт и ай-да вручную доводить до ума, ибо сроки поджимают
![]() Вagbier, спасибо!! А под площадками подразумеваются "участки"? Ими-то я как раз и не пробовала еще)) |
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 03.12.2015 21:27 |
Построение островков безопасности в зоне пересечения инструментами Autodesk Civil 3D | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.05.2015 16:24 |
Не правильно разбивается поверхность в civil 3d | orangys1989 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 01.05.2013 10:41 |
Как в Civil 3D построить фиксированную круговую кривую в профиле? | Nick Z | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 31.01.2013 11:22 |
