Группировка слоёв в автокаде и задание каждой группе отдельных свойств
Создавай фильтры слоев и работай с ними как угодно. Либо показывай свой код, указывай - где проблема и теде. Если ни первое, ни второе не подходят, ты ошибся с веткой, и тебе надо в "Поиск исполнителей"
Посмотрите "классификатор слоев" из Ru_CAD
Тип полилинии - это что-то из Акада 3016. Наверно все-таки тип линии (Linetype). Масштаб - тоже непонятно, что за масштаб. Если масштаб типа линии - такого свойства у слоя "в базовой комплектации" нет. Не помню, есть ли возможность задавать и контролировать его в "классификаторе слоев". Если и там нет - только писать собственный диспетчер слоев и стремиться к идеалу ![]() |
останавливает то что я не знаю ВБА) поэтому и спрашиваю может кто то замутил уже такой макрос либо похожий. а у полилинии в свойствах есть масштаб, Автокад 2016.
в общем придется изучать ВБА в любом случае, т.к. в диспетчере слоёв это придется делать каждый раз руками, а мне нужно нажатием одной-двух кнопок ![]() кто знает хорошие обучалки по ВБА, которые для моего случая помогут? заранее благодарю |
пишите на чем знаете, принцип тот жеOfftop: - наливай да пей Последний раз редактировалось kp+, 06.10.2016 в 09:54. |
2) Чтобы можно было автоматически выделить тройки нужно к имени каждого слоя добавить суффикс, обозначющий номер тройки. Например _TR001, TR002 и т.д. 3) Далее создаешь в фильтре "Н" подфильтры "_TR001", "_TR002" и т.д. 4) Далее кликнув в нужному фильтру у тебя в списке слоев останется только выбранная тройка. Делаешь "выбрать всё" и задаешь цвет слоям. Масштаб и тип полилиний в таблице слоев не задается. Цитата:
Откуда он знает что данные слои нужно объединить в тройку? |
Петрозаводск
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
Прокрутка колесиком мыши свойств в панели свойств без предварительного щелчка по панели | VAV | AutoCAD | 6 | 12.09.2014 12:13 |
Задание свойств материала | Masha&Ansys | ANSYS | 5 | 21.05.2013 09:08 |
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) | Ax3 | Программирование | 25 | 06.04.2013 23:52 |
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде | rtyu | AutoCAD | 5 | 19.06.2012 11:33 |
