Пунктирные линии отображаются в некорректно: глюк или нет? (Autocad2015)
Ну насколько я понимаю это разные линии, только название у них одинаковое, поэтому при копировании такие фокусы.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну точно разные. в первом *DASHED2,Dashed (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A,6.35000000,-3.17500000 а во втором *DASHED2,Dashed (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A,0.25,-0.125 |
После синхронизации типов линий в обоих файлах (см #2)необходимо установить одинаковое значение системной переменной MSLTSCALE,
иначе отображение линий все равно будет отличаться. Сейчас в одном файле она равна 1(вкл), в другом - 0(откл). |
Это "описание" линий (собственно как её видит автокад)
Ищите темы на форуме по поиску .lin Например: Создание нового типа линий Получить можно лиспом из этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14359 |
Компас 3 dv15 На виде чертежа появились линии пунктирные, пересекающие вид. | Верра | Компас | 4 | 02.08.2016 19:20 |
Как настроить корректное отображение внешнего вида линий в Autocad2015 | Timbu | AutoCAD | 4 | 17.12.2015 20:41 |
В окне редактирования СПДС таблицы некорректно отображаются данные | М-chii | ПО от CSoft | 2 | 10.12.2014 17:44 |
Не отображаются некоторые линии при выводе на петчать. | shyst1000 | AutoCAD | 4 | 01.03.2011 15:14 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
