Поиск серии на двутавровую ж/б балку высотой 600 мм и длиной 9 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск серии на двутавровую ж/б балку высотой 600 мм и длиной 9 м
Непрочитано 06.10.2016, 14:33 #1
rekit
Добрый день!
Здание находится на территории бывшего коровника, по назначению - склад под сено.
В ходе обследования установлено:
Какие серии я просмотрел:
Подкрановые балки - схоже по сечению, но высоты балок в 600 мм там нет
Стропильные балки - тут есть 6 м, и они вроде были высотой 600, а 9 м - высота балки 800 мм...здесь наиболее подходящие варианты, но балки в 9 м высотой 600 мм там нет...и получается что при такой высоте там 100% преднапреженная арматура.
Какие будут предложения??
Последний раз редактировалось rekit, 06.10.2016 в 14:40.
Непрочитано 06.10.2016, 16:33
Saegro
Т-сечение это тавровое скорее нежели двутавровое
Saegro вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 16:34
rekit
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
там символ просто неверно написан...см. разрез по балке...вроде бы все четко видно.
rekit вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 09:19
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
в ПК-01-23 в.1
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 09:52
rekit
Большее спасибо!! прям в точку!
rekit вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2016, 09:01
rekit
Добрый день, новую тему заводить на стал...ищу вот такую еще балку...какие будут мысли?
Особенность балки в скошенном нижнем поясе с одной стороны, происходит это примерно через 7 м в свету...остальная часть как консоль вроде работает.
rekit вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 13:03
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Смотрите темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121262 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90305
В этих темах искали такие же балки.
ekspert вне форума
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
Поиск серии 2.020-1.08 di12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.04.2012 12:17
Ищу серии пустотных плит длиной 7,2 м. stels111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.11.2007 14:13
