Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку?
Непрочитано 17.11.2013, 20:03 #1
igorgv
Доброго времени суток. Хочу разделить мансардную комнату на два этажа с помощью двутавровых балок. Пролет 4.6м. Нагрузка 300кг на м.кв. Балки по обоим концам будут вделаны в стены. По этому поводу есть два вопроса.
1.Какую толщину балки выбрать?
2.Поскольку нет возможности делать сквозную дыру в стене планирую балку делить на две части, вставлять в стены и сваривать. Так не ослабится балка? Спасибо.
Непрочитано 17.11.2013, 20:37
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Делается это очень просто. Пригласите знающего, доку в строительных конструкциях. Он оценит существующую ситуацию и подскажет как и что. Это вам обойдется копейки, зато не будете просыпаться ночью в холодном поту, ведь не насест в курятнике - ВАМ ТАМ ЖИТЬ.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 21:17
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от igorgv Посмотреть сообщение
Зависит от шага балок и веса 1 кв. м. перекрытия.
Смотря как сварите, можно и равнопрочный стык сделать. Делить балку лучше на неравные части.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2013, 21:20
igorgv
Шаг 80см. По двутауру сверху положу фанеру и ковролин. Вес там не большой. Думаю 20кг на 1м.кв
Лудше дополнительно наварить пластины по боках балки?
igorgv вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 01:14
SetQ
Петрозаводск
Если двутавр, то 12.
kristal.zip
Да, а совсем хорошо - ещё и сверху и снизу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21441
http://dwg.ru/dnl/4259
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 01:18
igorgv
Большое, Вам, человеческое спасибо!
igorgv вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Какой номер балки двутавровой выбрать yurich Металлические конструкции 32 20.03.2016 18:45
какой швеллер или балку выбрать для пола? Антон77 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2012 19:56
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? roma1187 Металлические конструкции 9 19.12.2011 09:08
