Какой номер балки двутавровой выбрать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой номер балки двутавровой выбрать
Непрочитано 11.08.2013, 21:54 #1
yurich
помогите пожалуйста дилентанту.строю гараж 6х8,стены будут из шлакоблока.вопрос такой:какой номер двутавровой балки длиной 8 метров мне нужен?балка будет ложится на стены длиной 6 метров.кровля будет фанера или осп,а на ней профлист(который обычно на заборы используют).и кровля будет иметь наклон для схода снега.но весь снег возможно сходить не будет,хотелось бы эту нагрузку тоже учесть.заранее спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 11.08.2013, 22:43
bahil
10 - меньше не бывает.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2013, 22:45
yurich
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
а провисать не будет ли №10?я предпологал что больше балка нужна раз длина 8 м
yurich вне форума
Непрочитано 11.08.2013, 23:21
ibrynskikh
На стены длиной 8м не опереть?? Откуда сам?
ibrynskikh вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 06:15
1 | #5
mix231
Снег сходить вообще не будет. Ибо что бы он сходил нужен уклон кровли как минимум 25-30 градусов, в гараже такой уклон делать не целесообразно. Ветром сдувать будет, но немного.
Под снег 80 кг/м2 (незнаю в каких краях самострой ведется) проходит 16 c шагом 1 м. Под балки набетонку сделайте.
Последний раз редактировалось mix231, 12.08.2013 в 06:22.
mix231 вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 09:22
1 | #6
Tvorec
yurich, уточните местность (город), в котором вы строитесь - это нужно чтобы узнать снеговую нагрузку по карте районирования.
Tvorec вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 17:05
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Ото пусть в середине 20-ю. ставит. Ещё что-то вздумает к ней подвешивать.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 17:27
bahil
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
А не надорвётся? Я как-то пробовал поднять 3-х метровый уголок №10...
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 18:52
yurich
город екатеринбург.наклон я в любом случае буду делать 25-30%.так какой номер балки 8метров мне понадобится,чтоб не провисала?и сколько штук и шаг?
Последний раз редактировалось yurich, 12.08.2013 в 19:08.
yurich вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 10:09
1 | #10
Cnfybckfd
Сообщение от yurich Посмотреть сообщение
Снег у вас 180кг/м(квадратный),вес твоей крыши взял 15 кг/м(квадратный),с длинной балки 8м и шагом 1,5м,по прочности и прогибу проходит двутавр №22.
Итого:тебе нужно 3 двутавра №22,длинной 8м и шагом 1,5м(по тонажу это будет 576кг)
Cnfybckfd вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 11:44
s7onoff
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
Долго думал, что ж это за снег такой - квадратный...
Непрочитано 13.08.2013, 13:04
1 | #12
Tvorec
Cnfybckfd, все верно, но только следует дополнить, что по устойчивости без раскрепления верхнего пояса балок этого не достаточно - не проходит более чем в 1.5 раза, для данного случая если не раскреплять двутарв, то нужен не №22, а №27. Если поставить одно раскрепление в середине (например, прогон по середине балки, приваренный к двутаврам, и заделанный концом в стену для создания "упора" от выгибания балок в бок), тогда №22 проходит. Если по балкам будет часто прокрученный профлист (ну или еще что-то, что связывает балки в одно целое), тогда ни о какой потери устойчивости можно не волноваться.
А вообще, yurich, вот Excel'ка, в ней можешь посчитать двутавр из трех ГОСТ (ГОСТ 8239, ГОСТ 26020, СТО-АСЧМ 20-93) для любого шага балок при любой равномерно распределенной нагрузке (вдруг вес крыши будет больше).
Всё подписано, так что будет понятно.
Тип файла: zip Расчет двутавра для yurich.zip (370.9 Кб, 463 просмотров)
Последний раз редактировалось Tvorec, 15.08.2013 в 15:44. Причина: Перезалил файл
Tvorec вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 15:25
1 | #13
Cnfybckfd
Да,точно(эт я про устойчивость),ну, фанерой и профлистом он вроде собирался крыть,должно сгодится.
Одна проблема теперь затянуть эти балки на гараж
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 16:28
yurich
так затянуть краном
yurich вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 16:35
Tvorec
yurich, кстати, я сначала не обратил внимание - у тебя при уклоне крыши 30 градусов и ширине гаража 8м длина балки будет не 8м, а 8.95м (так как это гипотенуза 8м по горизонтали и 4м по высоте). Обрати на это внимание, и пересчитай в Excel'ке
Tvorec вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:09
Cnfybckfd
Прочности выше крыши,а вот по прогибу 22-й не пройдёт,бери 22а или выше...
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 21:54
yurich
а если пропустить одну балку 6 метров под восьми метровыми?то какой номер у этих балок должен быть?
yurich вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 10:54
1 | #18
Выпускник
Можно и так,но тогда 6 метровую нужно в стену заделать,иначе если просто положить на шлакоблок и сверху кинуть 8 метровые по ней,то не понятно как 8 метровые будут на концах опираться,а лучше вообще положить двутавры не 8м а положить поперёк,по 6м,их будет больше но они будут меньше,и прогиб значительно уменьшиться и нагрузка на них Хотя наверно ворота будут мешать опереть 6 м балки?
А в чем проблема 8м балок?
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2013, 18:32
yurich
интересует
yurich вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 06:58
1 | #20
Вячеслав81
Здравствуйте. Достраиваю гараж 6,7х7,7м, потолок хочу сделать из П-образных потолочных плит 6х1,5м, коцами они лягут на стену 7,7м, другими концами на двутавровую балку. Оставшиеся 0,5м планирую залить бетоном. Так вот нужно расщитать одну эту балку, хотел воспользоваться представленной Excel'кой для расчета, но я настолько далёк от сопромата, что не могу её приложить к моему, так сказать, проекту. Приблизительный вес крыши 15т+ снег(до 180кг/м2) + ещё что нибудь захочется к потолку подвесить(до 1,5т) +сама балка(???). Буду признателен за помощь.
Вячеслав81 вне форума
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? Pyjama Металлические конструкции 11 20.06.2013 10:07
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
какой материал выбрать? CAJoker Прочее. Архитектура и строительство 3 15.09.2010 14:42
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
