Как создать размер без полки, т.е. с прямой выносной линией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать размер без полки, т.е. с прямой выносной линией
Непрочитано 06.10.2016, 20:40 #1
liik
Слева - как по умолчанию получается при нанесении размера.
Справа - желаемое. Причем, при захвате ручки и перемещении числа влево легко бы строилась полка, как показано на левом размере.
Если в настройках разм. стиля выбрать "выравнивание текста > перемещать размерную линию", то по умолчанию размер строится как на правом размере, но полку сделать уже невозможно.
Друзья, помогите, каждый раз вручную выравнивать размеры утомляет
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.10.2016 в 21:56.
Непрочитано 06.10.2016, 21:56
Картинку не видно. В пост приложить религия не позволяет?
Непрочитано 07.10.2016, 07:39
Ничего не получится (на ёлку влезть и не уколоться). В контекстное меню для размеров я ввёл соответствующие команды (см. рис.) Можно создать, также, и новый размерный стиль
Offtop: PS нюхом чую СПДС Графикс...
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.10.2016 в 07:47.
Непрочитано 07.10.2016, 07:43
ie.spb
Инженер
Попробуй настроить размерный стиль так:
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 08:19
Bull
на картинке справа это не выносная линия, а "размерная линия вместе с текстом".
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
создай 2 разных размерных стиля и пользуйся.
PS Просто проверил у себя. Строит как надо. Вот, пользуйся. Смотри настройки в свойствах (в стиле размера не стал менять. И ещё там текущий стиль другой остался)
DWG 2013
размер.dwg (23.8 Кб, 43 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 07.10.2016 в 08:24.
Bull вне форума
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Линейный размер с общей размерной линией (ЕСКД ГОСТ2.307-68) ZeroLine Прочее. Архитектура и строительство 19 10.06.2009 13:21
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
