Изменение значения системной переменной с помощью окна (Autocad 2008)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение значения системной переменной с помощью окна (Autocad 2008)
Непрочитано 09.10.2016, 15:48 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Научите пожалуйста, как написать лисп (AutoCAD 2008) для изменения значения системной переменной, например, laylockfadectl, но хотелось бы осуществить следующее: после вызова лиспа появляется небольшое окошко, куда следует ввести новое значение переменной, с кнопкой "ОК" для подтверждения.
Не хотелось бы создавать две кнопки с кодом:
[Выделить все]
(defun c:laylock0 ()
	(setvar "laylockfadectl" 0)
[Выделить все]
(defun c:laylock50 ()
	(setvar "laylockfadectl" 50)
Хочется создать макрос с окошком для ввода нужного значения пользователем.
Заранее спасибо за любые советы!
Последний раз редактировалось olga87, 09.10.2016 в 15:56.
Непрочитано 09.10.2016, 16:22
AlexCondor
инженер
Зачем две кнопки.
Создаем команду с таким именем: "$(if,$(eq,$(getvar,laylockfadectl),50),!.)laylockfadectl 50"
На нее вешаем примерно такой макрос: "$M=$(if,$(eq,$(getvar,laylockfadectl),50),^C^C_laylockfadectl 0,^C^C_laylockfadectl 50) "
Вешаем на кнопку или в меню. Все.
P.S. Лучше в меню. Там будет пункт с галочкой если laylockfadectl равно 50
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 16:46
olga87
Спасибо за макрос!
Дело в том что он как переключатель с 0 на 50 и наоборот.
Мне бы хотелось чтобы пользователь сам вводил нужное ему число для переменной, например, через появляющееся окошко:
----- добавлено через ~30 мин. -----
Нашла в интернете код:
[Выделить все]
(defun c:test (/ *error* oce)
  (setq *error* myer)
  (*new_setvar*)
  (vl-load-com)
  (*create_dialog*)
  (*load*)
  (*inject_list*)
  (*set_tile*)
  (*mode_tile*)
  (*action_tile*)
  (setq ans (start_dialog))
  (if
    (= ans 2)
    (progn
      (alert (strcat "\nAre you sure to want try again"
		     "\nplease type test...and hit enter"))
      (unload_dialog dcl_id)
      (exit)
      )                                                       ; progn
    (progn
      (put here your code)
      )                                                       ; progn
    )                                                         ; if
  (*return_setvar*)
  (setq *error* nil)
  (princ)
  )                                                ; end of program
(defun myer (msg)
  (setvar "osmode" oom)
  (setvar "cmdecho" oce)
  (setq att "***Resetting system variable was done***")
  (princ att)
(defun *new_setvar* ()
  (setq oom (getvar "osmode"))                                      ; get osmode setting
  (setvar "osmode" 0)                                               ; osmode set to 0
  (setq oce (getvar "cmdecho"))                                     ; get cmdecho setting
  (setvar "cmdecho" 0)                                              ; cmdecho set to 0
(defun *return_setvar* ()
  (setvar "osmode" oom)                            ; return setting
  (setvar "cmdecho" oce)                           ; return setting
(defun *create_dialog* ()
  (setq fname (vl-filename-mktemp "dcl.dcl"))
  (setq fn (open fname "w"))
  (write-line "temp : dialog {label = \"L BOLT SELECTION\";
                              width = 20;
                              height = 15;
                    : list_box {label = \"Select Type of Bolt\";
                                key = \"typ\";
                                height = 8;
                                allow_accept = true;
                                value = 4;}
                    : radio_column {label = \"Select Metric/Inch :\";
                    : radio_button {label = \"Metric Type\";
                                    key = \"met\";
                                    value = 1;}
                    : radio_button {label = \"Inch Type <not yet available>\";
                                    key = \"inc\";}}
                    : button {label = \"Click location for Object\";
                              key = \"loc\";
                              alignment = right;
                              edit_width = 5;
                              fixed_height = true;
                              fixed_width = 5;
                              height = 1;}
                    : edit_box {label = \"Length of Bolt (mm)\";
                                key = \"len\";
                                edit_width = 5;
                                value = 50;}
                                ok_cancel ;
                    : text_part {label = \"Designed and Created\";}
                    : text_part {label = \"By                 : Adesu\";}
                    : text_part {label = \"Home Page  : http://www.yuasa-battery.co.id\";}
                    : text_part {label = \"Email            : mteybid@yuasabattery.co.id\";}
                    }" fn)
  (close fn)
  )                                                            ;defun
(defun *load* ()
  (setq dcl_id (load_dialog fname))
  (if
    (not (new_dialog "temp" dcl_id))
    (exit)
(defun *inject_list* ()
  (setq names '("M4x0.7" "M5x0.8" "M6x1" "M8x1.25"
		    "M10x1.5" "M12x1.75" "M14x2" "M16x2"
		    "M20x2.5" "M24x3"))
  (start_list "typ")		                ; start the list box
  (mapcar 'add_list names)		        ; fill the list box
  (end_list)
(defun *set_tile* ()
  (set_tile "ty" "5")
  (set_tile "le" "50")
(defun *mode_tile* ()
  (mode_tile "ty" 2)
  (mode_tile "inc" 1)                          ; to set off
  (mode_tile "le" 2)
(defun *action_tile* ()
  (action_tile "ty" "(setq tip (get_tile \"ty\"))")
  (action_tile "met" "(setq met 1)")
  (action_tile "inc" "(setq inc 0)")
  (action_tile "le" "(setq len (atoi $value))")
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
Хотелось бы что-то подобное с одним окошком для ввода значения переменной.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Помогите пожалуйста исправить код ниже, чтобы при вводе значения в edit_box, это значение назначалось переменной laylockfadectl:
[Выделить все]
(defun c:test ()
(defun run_dcl (fname / )
  (if (<= (setq dcl_id (load_dialog fname)) 0)
      (alert "Error loading DCL file.")
    (if (not (new_dialog "CHAN" dcl_id))
      (alert "Error loading  dialog.")
  (defun create_dialog ()
  (setq fb (vl-filename-base (getvar "dwgname")))
  (setq fname (strcat (getvar "dwgprefix") fb  ".dcl"))
  (write-line
"CHAN : dialog {
        label = \"111\";
	 : edit_box {label = \"222\";
        value = 50;}
     :row {
     ok_cancel;
     :text_part {
         label = \"333\";
     :text_part {
         label = \"444\";
     " fn)
    (close fn)
    (princ)
  (create_dialog)
  (run_dcl fname)
      (setq res (start_dialog))
  (if (= res 1)
    (progn
    (setvar "laylockfadectl" edit_box)
    (vl-file-delete fname)
(princ))
(prin1)))
Последний раз редактировалось olga87, 09.10.2016 в 17:17.
olga87 вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 17:22
1 | #4
AlexCondor
инженер
Я тоже не программист, но попробую ...
Нет проверки значений, ну и выбора, как у вас на рисунке.
Но в принципе, задачу поставленную в топике, решает.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:28.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 19:13
olga87
Спасибо большое!
olga87 вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 20:08
Делать целый диалог ради одной переменной... Да еще и прямо в код прописывать все. ИМХО нерационально.
На работе оставил код, надо будет попробовать - завтра выложу что-то поинтереснее.
----- добавлено через ~12 ч. -----
Во, если охота заморачиваться именно с диалогом:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq *kpblc-adoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      *kpblc-ver*  "0.1"
      ) ;_ end of setq
(defun make-sysvars (lst / fun_callback _kpblc-conv-value-to-string _kpblc-eval-value-round _kpblc-list-add-or-subst dcl_file dcl_handle dcl_id dcl_lst dcl_res err_lst err)
*    Выводит диалог с перечнем системных переменных и их возможными значениями
*    Параметры вызова:
  lst    список переменных вида
     '((("name" . "SysVarName") ("min" . <Минимальное значение>) ("max" . <Максимальное значение>))
  (defun fun_callback (key value ref-lst / tmp)
    (setq tmp (getvar key))
    (set ref-lst
         (_kpblc-list-add-or-subst (eval ref-lst)
                                   key
                                   (cond ((= (type tmp) 'int) (atoi value))
                                         ((= (type tmp) 'real) (atof value))
                                         (t value)
                                         ) ;_ end of cond
                                   ) ;_ end of _kpblc-list-add-or-subst
         ) ;_ end of set
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-list-add-or-subst (lst key value)
    (if (not value)
      (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (car x) key))) lst)
      (if (cdr (assoc key lst))
        (subst (cons key value) (assoc key lst) lst)
        (cons (cons key value) (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (car x) key))) lst))
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-value-to-string (value /)
    (cond ((= (type value) 'str) value)
          ((= (type value) 'int) (itoa value))
          ((and (= (type value) 'real)
                (equal value (_kpblc-eval-value-round value 1.) 1e-6)
                (equal value (fix value) 1e-6)
                ) ;_ end of and
           (itoa (fix value))
                (not (equal value (fix value) 1e-6))
                ) ;_ end of and
           (rtos value 2)
          ((= (type value) 'real) (rtos value 2 14))
          ((not value) "")
          (t (vl-princ-to-string value))
          ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-eval-value-round (value to)
    ;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=301275
    (if (zerop to)
      value
      (* (atoi (rtos (/ (float value) to) 2 0)) to)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (if lst
    (progn (setq dcl_file   (strcat (vl-string-right-trim "\\"
                                                          (cond ((= (type (setq _tmp (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Environment" "Temp"))) 'list)
        (strcat (getenv "USERPROFILE") (vl-string-left-trim "%USERPROFILE%" (strcase (cdr _tmp))))
        ((= (type _tmp) 'str) _tmp)
        (t (getenv "TEMP"))
        ) ;_ end of cond
                                                          ) ;_ end of vl-string-right-trim
                                    "\\dlg.dcl"
                                    ) ;_ end of strcat
                 lst        (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (and (getvar (cdr (assoc "name" x))) (apply 'and (mapcar (function cdr) x)))))
                                              (mapcar (function
                                                        (lambda (x) (list (cons "name" (strcase (cdr (assoc "name" x)) t)) (assoc "min" x) (assoc "max" x)))
                                                        ) ;_ end of function
                                                      lst
                                                      ) ;_ end of mapcar
                                              ) ;_ end of vl-remove-if-not
                 dcl_handle (open dcl_file "w")
                 dcl_lst    (mapcar (function (lambda (x) (cons (cdr (assoc "name" x)) (getvar (cdr (assoc "name" x)))))) lst)
                 ) ;_ end of setq
           (foreach item (append (list (strcat "dlg:dialog{label=\"Установка переменных v." *kpblc-ver* "\";"))
                                 (apply (function append)
                                        (mapcar (function
                                                  (lambda (x)
                                                    (append (list ":row{"
        (strcat ":edit_box{key=\"" (cdr (assoc "name" x)) "\";label=\"" (cdr (assoc "name" x)) "\";}")
        ) ;_ end of list
                                                            (mapcar (function (lambda (a)
        (strcat ":text{label=\""
        (car a)
        "\";value=\""
        (cdr a)
        (_kpblc-conv-value-to-string (cdr (assoc (car a) x)))
        ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of lambda
        '(("min" . "От") ("max" . "до"))
        ) ;_ end of mapcar
                                                            ) ;_ end of append
                                                    ) ;_ end of lambda
                                                lst
                                                ) ;_ end of mapcar
                                        ) ;_ end of apply
                                 '("ok_cancel;" "}")
                                 ) ;_ end of append
             (write-line item dcl_handle)
             ) ;_ end of foreach
           (close dcl_handle)
           (setq dcl_id (load_dialog dcl_file))
           (new_dialog "dlg" dcl_id "(fun_callback $key $value 'dcl_lst)")
           (foreach item dcl_lst (set_tile (car item) (_kpblc-conv-value-to-string (cdr item))))
           (setq dcl_res (start_dialog))
           (if (= dcl_res 1)
             (progn (vla-startundomark *kpblc-adoc*)
                      (if (vl-catch-all-error-p
                            (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda () (setvar (car item) (cdr item))))))
                            ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-ERROR-P
                        (setq err_lst (cons (strcat "SetVar : "
                                                    (car item)
                                                    " set to "
                                                    " error : "
                                                    (vl-catch-all-error-message err)
                                                    ) ;_ end of strcat
                                            err_lst
                                            ) ;_ end of cons
                              ) ;_ end of setq
                        ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of foreach
                    (if err_lst
                      (princ (apply (function strcat) err_lst))
                      ) ;_ end of if
                    (vla-endundomark *kpblc-adoc*)
                    ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun c:set-sysvars ()
  (make-sysvars '((("name" . "blipmode") ("min" . 0) ("max" . 1))
                  (("name" . "filedia") ("min" . 0) ("max" . 1))
                  (("name" . "laylockfadectl") ("min" . -90) ("max" . 90))
                ) ;_ end of make-sysvars
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 11.10.2016, 12:32
frostmourn
Так не всегда все поля видно. Как минимум, можно группировку в колонку сделать...
frostmourn вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 12:48
Можно. Делай.
Непрочитано 11.10.2016, 13:07
AlexCondor
инженер
Кулик Алексей aka kpblc,
Просто ради интереса попробовал... В диалоговом окне не отображается надпись "-90" для laylockfadectl (От до 90).
P.S. Если дальше усовершенствовать получится новая версия редактора переменных из ET.
Или диалог для, кажется вашей же, программы сравнения списков переменных
Непрочитано 11.10.2016, 20:52
[Выделить все]
 (vl-load-com)
      *kpblc-ver*  "0.1"
      ) ;_ end of setq
*    Параметры вызова:
    (set ref-lst
                                   key
                                         (t value)
                                         ) ;_ end of cond
         ) ;_ end of set
    ) ;_ end of defun
    (if (not value)
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
                ) ;_ end of and
           (itoa (fix value))
                ) ;_ end of and
           (rtos value 2)
          ((not value) "")
          ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
    (if (zerop to)
      value
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (if lst
        (t (getenv "TEMP"))
        ) ;_ end of cond
                                    "\\dlg.dcl"
                                    ) ;_ end of strcat
                                              (mapcar (function
                                                      lst
                                                      ) ;_ end of mapcar
                 ) ;_ end of setq
                                        (mapcar (function
                                                  (lambda (x)
        ) ;_ end of list
        (strcat (cdr (assoc "name" x)) (car a))
        "\";value=\""
        (cdr a)
        ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of mapcar
                                                            ) ;_ end of append
                                                    ) ;_ end of lambda
                                                lst
                                                ) ;_ end of mapcar
                                        ) ;_ end of apply
                                 '("ok_cancel;" "}")
                                 ) ;_ end of append
             ) ;_ end of foreach
           (close dcl_handle)
           (if (= dcl_res 1)
                                                    (car item)
                                                    " set to "
                                                    " error : "
                                                    ) ;_ end of strcat
                                            err_lst
                                            ) ;_ end of cons
                              ) ;_ end of setq
                        ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of foreach
                    (if err_lst
                      ) ;_ end of if
                    ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
  ) ;_ end of defun
Но дальше заниматься как-то интереса особого нет
Непрочитано 12.10.2016, 12:30
frostmourn
На примере BLIPMODE - позволяет вводить и 5, и -5, и всё что хочешь, о результате остаётся догадываться... lastpoint, по-моему, вообще не поменять.
Непрочитано 12.10.2016, 12:45
frostmourn, я привел пример кода, не более.. Если хочется дорабатывать - пожалуйста, никто не запрещает. Контролируй, проверяй, выводи сообщения.
Непрочитано 13.10.2016, 01:22
gomer
строю, ломаю
Украина
Афтар, ты определись, переключетель тебе нужен или что?
http://help.autodesk.com/view/ACD/20...0-760CB4A7AC20
а вообще туториал по DCL здесь ==> http://web2.airmail.net/terrycad/Tut.../MyDialogs.htm
Последний раз редактировалось gomer, 13.10.2016 в 01:30.
gomer вне форума
Работа лиспа в AutoCAD 2007 и AutoCAD 2008 olga87 LISP 6 10.10.2016 17:06
dwg по умолчанию не открыть с помощью AutoCAD 2007 EASports AutoCAD 42 15.01.2010 05:56
AutoCAD 2007: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..at 69621fadh astim AutoCAD 2 05.02.2009 15:28
Команда _scene в AutoCAD 2007 Alexander_Liseev AutoCAD 2 10.11.2008 12:30
Появление в AutoCAD 2005 новой системной переменной OLEFRAME Георгий AutoCAD 4 03.05.2004 03:34
