Как правильно смоделировать основание ЛИРА-САПР 2014
просто если в узлы крыльев вставить кэ51, они и будут препятстваовать во втором загружении поднятию крыльев, тем самым спровацирует появление растягивающих усилий. Просто я думаю, что крылья должны просто приподнятся во втором загружении, и в них не будет растягивающих усилий, а будет тока изгиб от давления на крылья по глоб.оси У.
Или конструкция будет работать по другому? Вот испрашиваю как смоделировать в лире подобную ситуацию? Может есть какие то методы? |
Так это как происходить будет строительство. Если конструкция будет изначально вся в котловане возводится, а после засыпаться, то по консолями крыльев давления на грунт практически не будет. Тогда тут, если хотите нагружать крылья вертикальной нагрузкой, нужен монтаж и КЭ 261. Если консоль крыльев будет изготовляться на грунте, то от собственного веса она будет давить на грунт, то достаточно КЭ 261. Если трение хотите учесть по боковой поверхности крыльев, то в узлы крыльев нужно вводить разрывной двухузловой элемент. |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? | LoGikaaa | Лира / Лира-САПР | 10 | 12.04.2016 09:49 |
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) | la911 | Лира / Лира-САПР | 3 | 25.03.2016 11:59 |
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 7 | 02.06.2011 00:13 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
